- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Erweiterte Konfigurationsoptionen für den Orchestrator in der Automation Suite auf OpenShift.
Mit der erweiterten Konfiguration können Supporttechniker bestimmte Dienstkonfigurationsparameter überschreiben, die während der Installation und Bereitstellung der Automation Suite verwendet werden.
Mit der erweiterten Konfiguration können Sie:
- Überschreiben Sie Ressourcenanforderungen und -beschränkungen für Bereitstellungen, zustandsbehaftete Gruppen und Daemon-Sätze.
- Die Einstellungen des Horizontal Pod Autoscaler (HPA) ändern.
- Überschreiben Sie bestimmte Helm-Chart-Parameter, die von Diensten während der Installation verwendet werden.
Alle erweiterten Konfigurationsänderungen müssen in der input.json -Datei definiert werden, um die Konfigurationskonsistenz über verschiedene Umgebungen hinweg sicherzustellen.
Alle Konfigurationsänderungen, die direkt in ArgoCD vorgenommen werden, müssen auch in input.json repliziert werden. Wenn das Installationsprogramm erneut ausgeführt wird, werden Änderungen, die nur in ArgoCD vorgenommen wurden, möglicherweise überschrieben.
Verwenden der erweiterten Konfiguration
Identifizieren Sie die Parameter, die Sie überschreiben möchten.
Sie finden diese Parameter an einem der folgenden Orte:
- Die
values.yaml-Datei im Helm-Chart des Dienstes im Repository service-fabric-packaging. - Der Abschnitt „Parameter“ der entsprechenden Anwendung in ArgoCD.
Beispiel
Wenn der folgende Parameter im Abschnitt ArgoCD-Parameter angezeigt wird:
requests.cpu=10requests.cpu=10Dies entspricht der folgenden JSON-Konfiguration:
"requests": { "cpu": "10" }"requests": { "cpu": "10" } - Die
Ändern Sie die Datei
input.json.Fügen Sie einen
advanced_configuration-Abschnitt unter dem entsprechenden Dienst ininput.jsonhinzu. Konvertieren Sie das Parameterformat von YAML in JSON, bevor Sie es der Datei hinzufügen.Im folgenden Beispiel werden Ressourcenparameter für den Orchestrator-Dienst überschrieben:
{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100Mi", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200Mi", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100Mi", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200Mi", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } } -
Aktualisieren Sie die Parameter für die automatische Skalierung (optional).
Sie können auch Parameter für horizontale Pod-Autoscaler (HPA) mit dem Konfigurationsblock
autoscalingüberschreiben.{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } } -
Validieren Sie die Änderungen.
Bevor Sie die Konfiguration über das Installationsprogramm anwenden, können Sie die Parameter optional validieren. Um dies zu tun:
- Ändern Sie die Parameter direkt in der ArgoCD-Anwendung im Abschnitt Parameter .
- Bestätigen, dass sich die Konfiguration wie erwartet verhält.
- Kopieren Sie die validierte Konfiguration in die Datei
input.json.
