Einschränkung von vorsignierten ODF-URLs
Lösungen für vorsignierte URL-Beschränkungen mit der OpenShift Data Foundation für OpenShift-Cluster unter 4.19.
Beschreibung​
Wenn Sie OpenShift Data Foundation (ODF) als Objektspeicher in OpenShift-Clusterversionen < 4.19 verwenden, kann CORS nicht konfiguriert werden. Diese Einschränkung kann verhindern, dass Automation Suite-Dienste mit ODF-Buckets ordnungsgemäß funktionieren.
Wenn Sie nach der Erstinstallation versuchen, die vorsignierte URL-Konfiguration zu ändern, blockiert das Installationsprogramm die Änderung und zeigt den folgenden Fehler an:
cannot change presigned url configuration after initial installation
Lösung​
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Verwendung von vorsignierten URLs global deaktivieren, indem Sie Ihrer input.json -Datei das folgende Flag hinzufügen:
"disable_presigned_url": true
Wenn die Änderung nach der Installation auftritt und das Installationsprogramm die Aktualisierung verhindert, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Geheimnis zu finden:
    oc get secret service-cluster-configurations -n uipath -o yaml
  2. Aktualisieren Sie den DISABLE_PRESIGNED_URL -Schlüssel im Geheimnis auf den Base64-codierten Wert von true (dHJ1ZQ==).
  3. Fügen Sie das folgende Flag in Ihrer input.json -Datei hinzu:
  4. Führen Sie das Installationsprogramm erneut aus.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
