Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
Konfigurieren Sie Ceph DPI-Treibertoleranzen für OpenShift Data Foundation 4.20 in der Automation Suite.
Beschreibung​
OpenShift Data Foundation (ODF) 4.20 verwendet Rook 1.18, wodurch Ceph CSI-Treiber in einen separaten Operator exportiert werden. Infolgedessen funktioniert die vorherige Methode der Übergabe von Toleranzen über die CSI_PLUGIN_TOLERATIONS -Konfigurationszuordnung nicht mehr. Um sicherzustellen, dass Ceph CSI-Knoten-Plugins auf den richtigen Knoten geplant werden, müssen Sie den Ceph CSI-Knoten-Plugins explizit Toleranzen hinzufügen.
Lösung​
Nachdem der Speichercluster erfolgreich bereitgestellt wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Speichern Sie die folgende Konfiguration in einer YAML-Datei:
    apiVersion: csi.ceph.io/v1
    kind: Driver
    metadata:
      namespace: openshift-storage
    spec:
      nodePlugin:
        tolerations:
        - effect: NoSchedule
          key: node.ocs.openshift.io/storage
          operator: Equal
          value: "true"
          key: serverless.robot
          operator: Equal
          value: "present"
          key: node-role.kubernetes.io/control-plane
          operator: Exists
          key: uipath
          operator: Exists
    kind: Driver
    metadata:
    spec:
      nodePlugin:
        tolerations:
          operator: Equal
          value: "true"
          operator: Equal
          value: "present"
          operator: Exists
          key: uipath
          operator: Exists
    kind: Driver
    metadata:
    spec:
      nodePlugin:
        tolerations:
          operator: Equal
          value: "true"
          operator: Equal
          value: "present"
          operator: Exists
          key: uipath
          operator: Exists
    kind: Driver
    metadata:
    spec:
      nodePlugin:
        tolerations:
          operator: Equal
          value: "true"
          operator: Equal
          value: "present"
          operator: Exists
          key: uipath
          operator: Exists
  2. Übernehmen Sie die Konfiguration, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    oc apply -f <filename>.yaml
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
