- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Installieren und konfigurieren Sie das Istio Service Mesh oder OpenShift Service Mesh für die Automation Suite-Netzwerke.
Wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm cluster-admin-Berechtigungen – oder die erforderlichen Schreibberechtigungen zusammen mit den erforderlichen Clusterrollen – erteilen, konfiguriert das Installationsprogramm Istio und installiert das WASM-Plugin für das automatische Routing. In diesem Fall können Sie Schritt 2: Konfigurieren von Istio und Installieren des WASM-Plugins für das Routing sowie Schritt 3: Konfigurieren von Istio für mehrere Installationen in einem einzelnen Cluster überspringen. Führen Sie diese Schritte nur manuell aus, wenn Sie dem Installationsprogramm diese Berechtigungen nicht gewähren können.
Die Automation Suite erfordert das Istio-Dienstgeflecht für Ingress und Netzwerk.
Red Hat stellt OpenShift Service Mesh bereit, das intern auf Istio basiert.
Die Installation und Konfiguration des Service Mesh ist ein mehrstufiger Prozess. Welche der Schritte Sie ausführen müssen, hängt davon ab, ob Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm Administratorrechte für Ihren Cluster gewähren können oder nicht. Einzelheiten dazu finden Sie in folgender Tabelle:
| Schritt | Administratorrechte | Keine Administratorrechte |
| Schritt 1: Installieren des Dienstgeflechts | Erforderlich | Erforderlich |
| Schritt 2: Konfigurieren von Istio und Installieren des Wasm-Plugins für das Routing | Nicht erforderlich | Erforderlich |
| Schritt 3: Konfigurieren von Istio für mehrere Installationen in einem einzelnen Cluster | Nicht erforderlich | Erforderlich |
Bevor Sie ein Installationsverfahren auswählen, überprüfen Sie die OpenShift Service Mesh -Kompatibilitätsmatrix , um zu bestätigen, welche OSSM-Versionen für Ihre Automation Suite auf der OpenShift-Version unterstützt werden.
Um OpenShift Service Mesh zu installieren, lesen Sie das Verfahren, das für die von Ihnen verwendete Version gilt:
Die Automation Suite erfordert keine Anwendungen wie AIli und Jaeger. Sie können sie jedoch nach eigenem Ermessen verwenden.
UiPath® gibt keine Empfehlungen zur Konfiguration des Service Mesh-Operators für die Ausführung auf einem Knoten.
Installation von OpenShift Service Mesh 2.x
Um OpenShift Service Mesh 2.x zu installieren, befolgen Sie die Anweisungen in der Dokumentation zu OpenShift Service Mesh.
Um die OpenShift Service Mesh-Steuerebene zu erstellen, befolgen Sie die Anweisungen in der Dokumentation zur OpenShift Service Mesh-Steuerebene. Stellen Sie sicher, dass Sie auch die folgenden Schritte ausführen:
Installieren Sie die neue Instanz der Dienstgeflecht-Steuerungsebene im Namespace
<istio-system>. -
Verwenden Sie den Modus
ClusterWidefür die Steuerungsebene des Dienstgeflechts. Informationen zum ModusMultiTenantfinden Sie unter Punkt 3 auf dieser Seite. Der folgende Block muss im Abschnittspecder RessourceServiceMeshControlPlanevorhanden sein:gateways: enabled: true openshiftRoute: enabled: true mode: ClusterWidegateways: enabled: true openshiftRoute: enabled: true mode: ClusterWideInformationen zum Deaktivieren der OpenShift-Route finden Sie unter Punkt 4 auf dieser Seite.
Sie können den Modus
MultiTenantfür die Service Mesh-Steuerungsebene verwenden. Dieses Szenario erfordert, dass Sie explizit eine Service Mesh-Mitgliederrolle erstellen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:apiVersion: maistra.io/v1 kind: ServiceMeshMemberRoll metadata: name: default namespace: <istio-system> spec: members: - <uipath>apiVersion: maistra.io/v1 kind: ServiceMeshMemberRoll metadata: name: default namespace: <istio-system> spec: members: - <uipath> -
Sie haben auch die Möglichkeit, die OpenShift-Route zu deaktivieren. Diese Auswahl ist jedoch mit der zusätzlichen Verantwortung verbunden, dass eine Route für den FQDN manuell erstellt wird. Informationen zur manuellen Routenerstellung finden Sie im folgenden Beispiel:
kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route namespace: <istio-system> labels: app: istio-ingressgateway app.kubernetes.io/part-of: istio app.kubernetes.io/instance: <istio-system> maistra.io/owner-name: basic release: istio app.kubernetes.io/version: 2.6.1-1-1 app.kubernetes.io/component: istio-ingress maistra-version: 2.6.1 istio: ingressgateway app.kubernetes.io/managed-by: maistra-istio-operator maistra.io/owner: <istio-system> istio.io/rev: basic app.kubernetes.io/name: istio-ingress spec: to: kind: Service name: istio-ingressgateway tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect host: <fqdn> port: targetPort: https alternateBackends: []kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route namespace: <istio-system> labels: app: istio-ingressgateway app.kubernetes.io/part-of: istio app.kubernetes.io/instance: <istio-system> maistra.io/owner-name: basic release: istio app.kubernetes.io/version: 2.6.1-1-1 app.kubernetes.io/component: istio-ingress maistra-version: 2.6.1 istio: ingressgateway app.kubernetes.io/managed-by: maistra-istio-operator maistra.io/owner: <istio-system> istio.io/rev: basic app.kubernetes.io/name: istio-ingress spec: to: kind: Service name: istio-ingressgateway tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect host: <fqdn> port: targetPort: https alternateBackends: []Warnung:Das Deaktivieren der OpenShift-Route führt beim Ausführen der Voraussetzungsprüfungen zu folgendem Fehler:
❌ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] error accessing the url. unexpected status code: 503❌ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] error accessing the url. unexpected status code: 503
Installieren einer bestimmten Version von OpenShift Service Mesh
Verwenden Sie eine YAML-Datei, um eine bestimmte Version von OpenShift Service Mesh (OSSM) zu installieren. Mit der folgenden Beispieldatei wird die OSSM-Version 2.4.5 installiert:
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
namespace: openshift-operators
spec:
channel: stable
installPlanApproval: Manual
source: redhat-operators
sourceNamespace: openshift-marketplace
startingCSV: servicemeshoperator.v2.4.5
kind: Subscription
metadata:
spec:
channel: stable
Wenn Sie eine andere OSSM-Version installieren möchten, ersetzen Sie servicemeshoperator.v2.4.5 durch den richtigen Wert für Ihre Version in der YAML-Datei. Um beispielsweise die OSSM-Version 2.5.0 zu installieren, geben Sie servicemeshoperator.v2.5.0 ein.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um OSSM zu installieren:
oc apply -f <yaml>
oc apply -f <yaml>
Ersetzen Sie den Platzhalter <yaml> im Beispielbefehl durch den Namen Ihrer YAML-Datei.
Nachdem Sie OSSM installiert haben, müssen Sie die Installation manuell genehmigen.
Wechseln Sie in der OpenShift-Konsole zu Operatoren > Installierte Operatoren > Servicemespeicherator > 1 erfordert Genehmigung > Vorschau des Installationsplans > Genehmigen.
Installieren von OpenShift Service Mesh 3.x
Bevor Sie OpenShift Service Mesh 3.x installieren, stellen Sie sicher, dass:
- Ihre OpenShift Service Mesh- und Automation Suite-Versionen sind kompatibel. Die unterstützten Kombinationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
- Sie verfügen über Administratorberechtigungen für OpenShift-Cluster.
- Sie können auf die OpenShift-Webkonsole zugreifen.
- Sie haben den Domänennamen (FQDN), der für das Automation Suite-Routing verwendet wird.
- Sie haben die OpenShift-CLI (
oc) auf Ihrer Workstation installiert.
Ein vollständiges OpenShift Service Mesh 3.x-Setup für die Automation Suite basiert auf den folgenden Komponenten. Der Service Mesh-Operator stellt nicht alle von ihnen automatisch bereit. Stellen Sie daher sicher, dass jede einzelne im Cluster vorhanden ist, bevor Sie die Automation Suite installieren:
- Service Mesh-Operator – Verwaltet den Lebenszyklus des Service Mesh. Sie installieren ihn über OperatorHub.
- Istio-Steuerebene – Stellt die grundlegenden Funktionen für die Steuerebene und Datenebene bereit. Der Operator stellt sie bereit, nachdem Sie die Ressource
Istioerstellt haben. - Istio CNI-Plugin – Konfiguriert und erzwingt Mesh-Netzwerkregeln. Der Operator stellt sie bereit, nachdem Sie die Ressource
IstioCNIerstellt haben. - Ingress-Gateway – Zeigt Automation Suite-Anwendungen dem externen Datenverkehr an. Sie müssen sie selbst bereitstellen; der Operator erstellt sie nicht automatisch.
- Routen – Geben Sie Einstiegspunkte für Automation Suite-Komponenten und den Validierungsendpunkt an. Sie müssen diese OpenShift
Route-Objekte selbst erstellen, wie in den folgenden Schritten beschrieben.
Um OpenShift Service Mesh 3.x zu installieren, befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren des Operators aus OperatorHub mithilfe der OpenShift-Webkonsole. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu OpenShift Service Mesh.
Installieren Sie den Service Mesh-Operator über OperatorHub, indem Sie die Anweisungen in der OpenShift Service Mesh-Dokumentation befolgen .
Stellen Sie sicher, dass das Ingress-Gateway die richtigen Beschriftungen enthält. Die Beschriftungen müssen mit den Werten übereinstimmen, die Sie als Gateway-Selektor in der
input.json-Datei übergeben. Führen Sie Folgendes aus, um die Beschriftung des Ingress-Gateways zu überprüfen:oc get pods -l istio=ingressgateway -n <istio-system>oc get pods -l istio=ingressgateway -n <istio-system> -
Erstellen Sie die erforderlichen Routen mithilfe einer YAML-Datei. Die YAML-Datei muss Routen für den Hauptendpunkt der Automation Suite, den Apps-Endpunkt, den Insights-Endpunkt und den Validierungsendpunkt definieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in den folgenden Beispielen:
- Automation Suite-Endpunkt:
--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-https namespace: <istio-system> spec: host: <FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-https namespace: <istio-system> spec: host: <FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect - Apps-Endpunkt:
--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-apps namespace: <istio-system> spec: host: apps.<FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-apps namespace: <istio-system> spec: host: apps.<FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect - Insights-Endpunkt:
--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-insights namespace: <istio-system> spec: host: insights.<FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-insights namespace: <istio-system> spec: host: insights.<FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect - Validierungsendpunkt:
--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: istio-validation-route namespace: <istio-system> spec: host: istio-validation.<FQDN> # Istio Ingress gateway Service to: kind: Service name: istio-ingressgateway port: targetPort: http2--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: istio-validation-route namespace: <istio-system> spec: host: istio-validation.<FQDN> # Istio Ingress gateway Service to: kind: Service name: istio-ingressgateway port: targetPort: http2
Diese Route ist für die PreReq-Ausführung erforderlich. Wenn sie fehlt, kann OpenShift den folgenden Fehler zurückgeben:
❌ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] error accessing the url. unexpected status code: 503 - Automation Suite-Endpunkt:
Wenden Sie die Routendefinitionen an:
oc apply -f routes.yamloc apply -f routes.yaml -
Überprüfen Sie, ob die Routen erfolgreich erstellt wurden:
oc get routes -n <istio-system>oc get routes -n <istio-system>Sie sollten die folgenden Routen sehen:
uipath-route-httpsuipath-route-appsuipath-route-insightsistio-validation-route
Wenn Ihre Istio CR
meshConfig.discoverySelectorskonfiguriert, beschriften Sie jeden Automation Suite-Namespace so, dass er dem Selektorwert entspricht. Wenn der Selektor beispielsweiseistio-discovery=enabledist:oc label namespace <uipath> istio-discovery=enabled --overwriteoc label namespace <uipath> istio-discovery=enabled --overwriteOhne diese Beschriftung kann istiod den Namespace nicht als Mesh-Mitglied erkennen oder die
istio-ca-root-certConfigMap darin schreiben. Wiederholen Sie die Aktion für<uipath>-installer,<uipath>-check,<uipath>-argocdund alle anderen Automation Suite-Namespaces.
Die Validierungspfad ist erforderlich. Wenn die Route fehlt, schlagen die Voraussetzungsprüfungen mit dem folgenden Fehler fehl:
Migriert von OpenShift Service Mesh 2.x zu 3.x
Bevor Sie den Migrationsprozess starten, stellen Sie sicher, dass Sie die unterstützte Automation Suite-Version installiert oder aktualisiert haben. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix.
Um von OpenShift Service Mesh 2.x zu 3.x zu migrieren, führen Sie die Schritte im offiziellen Red Hat-Migrationsleitfaden aus .
Überprüfen Sie nach Abschluss der Migration das OpenShift Service Mesh 3.x -Installationsverfahren, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Konfigurationsschritte, wie die Gateway-Beschriftung, die Routenerstellung und die Einrichtung des Validierungsendpunkts, vorhanden sind.
Bereitstellen der Istio-Konfiguration
Um die Istio-Konfiguration bereitzustellen, müssen Sie die folgenden Parameter in der input.json -Datei festlegen:
"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
"namespace": "<istio-system>",
"istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
"ingress": {
In der folgenden Tabelle werden die Istio-Konfigurationsparameter beschrieben:
| Parameter | Wert |
ingress.gateway_selector.istio | Dies ist die Standardbezeichnung, die intern von der Automation Suite verwendet wird. Ihre Umgebung kann jedoch eine andere Bezeichnung für das Istio-Ingress-Gateway verwenden, je nachdem, wie der Cluster konfiguriert wurde. Der Standardwert ist ingressgateway. |
ingress.ingress_gateway_secret | Der Name des Geheimnisses, das die Zertifikatsdateien enthält. Der Standardwert ist istio-ingressgateway-certs. |
ingress.namespace | Der Namespace, in dem Sie das Dienstgeflecht installiert haben. |
ingress.istio_gateway_service_name* | Der Name des Diensts des Istio-Ingress-Gateways. Der Standardwert ist istio-ingressgateway. |
* Verfügbar ab Automation Suite 2.2510.2.
Um die von Ihrem Istio-Ingress-Gateway verwendete Bezeichnung zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
oc -n <istio-system> get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.spec.selector.matchLabels.istio}"; echo
Überblick
Dieser Schritt erfordert Administratorrechte für die Installation im Istio-Namespace.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Installation durchzuführen:
- Option A: Wenn Sie die Berechtigungen, die das Automation Suite-Installationsprogramm erfordert, nicht bereitstellen können, müssen Sie diesen Schritt vor der Installation der Automation Suite ausführen.
- Option B: Während der Installation der Automation Suite. Diese Methode erfordert, dass die Kubeconfig-Datei, die Sie während der Installation der Automation Suite verwenden, über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Informationen zur Überprüfung der Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Erteilen von Installationsberechtigungen . Wenn Sie alle erforderlichen Berechtigungen erteilen können, überspringen Sie diesen Schritt.
Voraussetzungen
Bevor Sie Istio konfigurieren und das WASM-Plugin für das Routing installieren, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Verwenden Sie eine Linux-, Windows- oder macOS-Maschine mit Zugriff auf den OpenShift Kubernetes API-Server.
Installieren Sie den OpenShift-CLI-Client auf Ihrer Maschine. Weitere Informationen finden Sie unter Openshift-CLI (oc).
Installieren Sie Helm 3.14 oder höher auf der Maschine, von der Sie das WASM-Plugin installieren möchten, und authentifizieren Sie Helm bei Ihrer privaten Registrierung. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Helm zu installieren und zu authentifizieren:
Laden Sie die Helm-Binärdateien herunter und installieren Sie sie auf Ihrer Maschine. Weitere Informationen finden Sie in der Helm-Dokumentation.
Authentifizieren Sie Helm bei Ihrer Registrierung, indem Sie die Anweisungen in der Helm-Dokumentation befolgen . Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden und die Beispielwerte durch Ihre tatsächliche Registrierungs-URL und Anmeldeinformationen ersetzen:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Konfiguration und Installation
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Istio zu konfigurieren und das WASM-Plugin für das Routing zu installieren:
Erstellen Sie ein
imagepullsecretin dem Namespace, in dem Sie das Dienstgeflecht installiert haben. Um dieimagepullsecretzu erstellen, verwenden Sie Ihren typischen Workflow oder führen Sie die folgenden Schritte aus:registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret oc create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | oc apply -f -registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret oc create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | oc apply -f - -
Erstellen Sie das Zertifikat
Secretim Namespace<istio-system>. DerSecret-Name muss mit dem Wert voningress.ingress_gateway_secretin Ihreminput.jsonübereinstimmen (der Standardwert ististio-ingressgateway-certs) und er muss drei Schlüssel enthalten:tls.crt,tls.keyundca.crt. Der Schlüsselca.crtist erforderlich, wenn Ihr TLS-Zertifikat von einer privaten oder selbstsignierten Zertifizierungsstelle signiert wurde.Der entsprechende
ingress-Block ininput.jsonwird wie folgt übergeben:"ingress": { "namespace": "<istio-system>", "gateway_selector": { "istio": "ingressgateway" }, "ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs" }"ingress": { "namespace": "<istio-system>", "gateway_selector": { "istio": "ingressgateway" }, "ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs" }Erstellen Sie den
Secretmithilfe einer der folgenden Methoden. Ersetzen Sie die Platzhalterzertifikatpfade und -werte durch Ihre eigenen.- Verwenden von
oc(aus Zertifikatsdateien):oc create secret generic istio-ingressgateway-certs \ --namespace <istio-system> \ --from-file=tls.crt=<path-to-tls.crt> \ --from-file=tls.key=<path-to-tls.key> \ --from-file=ca.crt=<path-to-ca.crt>oc create secret generic istio-ingressgateway-certs \ --namespace <istio-system> \ --from-file=tls.crt=<path-to-tls.crt> \ --from-file=tls.key=<path-to-tls.key> \ --from-file=ca.crt=<path-to-ca.crt> - Mithilfe eines YAML-Manifests (die Werte sind base64-codiert):
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: istio-ingressgateway-certs namespace: <istio-system> type: Opaque data: tls.crt: <base64-encoded-tls.crt> tls.key: <base64-encoded-tls.key> ca.crt: <base64-encoded-ca.crt>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: istio-ingressgateway-certs namespace: <istio-system> type: Opaque data: tls.crt: <base64-encoded-tls.crt> tls.key: <base64-encoded-tls.key> ca.crt: <base64-encoded-ca.crt>
- Verwenden von
Erstellen Sie eine Parameterwertedatei, die während der Helm-Installation von
istio-configureangewendet werden soll. Verwenden Sie folgendes Beispiel als Vorlage für die Datei und ersetzen Sie die Platzhalter<fqdn>,<pullsecret>,<registry>und<uipath_namespace>durch entsprechende Werte:fqdn: <fqdn> #the FQDN of the Automation Suite gateway: selector: istio: ingressgateway global: cluster_type: openshift # REQUIRED kubernetesDistribution: openshift # REQUIRED imagePullSecret: name: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier minProtocolVersion: TLSV1_2 #TLS versions uipath: registry: <registry> #registry url without the protocol uipathServiceNamespace: <uipath_namespace> #namespace where the uipath application is deployed patchIstioService: false istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway" wasm: image: pullSecret: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier registry: oci://<registry> #registry url without the protocolfqdn: <fqdn> #the FQDN of the Automation Suite gateway: selector: istio: ingressgateway global: cluster_type: openshift # REQUIRED kubernetesDistribution: openshift # REQUIRED imagePullSecret: name: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier minProtocolVersion: TLSV1_2 #TLS versions uipath: registry: <registry> #registry url without the protocol uipathServiceNamespace: <uipath_namespace> #namespace where the uipath application is deployed patchIstioService: false istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway" wasm: image: pullSecret: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier registry: oci://<registry> #registry url without the protocol -
Installieren Sie
istio-configureim Istio-Namespace direkt aus der OCI-Registrierung mit Helm. Ersetzen Sie im folgenden Befehl den Platzhalter<docker-registry>durch Ihre Registrierung,<istio-configure-version>durch die Diagrammversion,<istio_namespace>durch den Namespace, in dem Istio installiert ist, und<path_to_the_values.yaml>durch den Speicherort der Parameterwertedatei:helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \ oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \ --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \ oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \ --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>Legen Sie
<istio-configure-version>auf die Version fest, die Ihrer Automation Suite-Version entspricht. Die verfügbaren Versionen sind2.2510.0,2.2510.1,2.2510.2und2.2510.3. Sie finden den genauen Wert auch in derversions.json-Datei, die in Ihren heruntergeladenen Installationspaketen enthalten ist (deristio-configure-Eintrag). -
Wenn Sie eine Registrierung verwenden, die nicht von einer bekannten Stelle signiert ist, müssen Sie die Umgebungsvariable
WASM_INSECURE_REGISTRIESzuristio-ingressgateway-Bereitstellung hinzufügen, damit Istio das Image abrufen kann, das das Wasm-Plugin verwendet. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Umgebungsvariable hinzuzufügen:oc -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type="json" --patch='[{"op":"add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env/-", "value": {"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "customer-registry.com"}}]'oc -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type="json" --patch='[{"op":"add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env/-", "value": {"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "customer-registry.com"}}]' -
Fügen Sie
istio-configurezum Abschnittexclude_componentsin Ihrerinput.json-Datei hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von input.json. -
Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen wurde, indem Sie die Pods im
<istio-system>-Namespace überprüfen:oc get pods -n <istio-system>oc get pods -n <istio-system>Die WASM-Plugin-Pods müssen sich im Status
RunningoderCompletedbefinden.
Wenn Sie den FQDN nach der Installation ändern, müssen Sie Istio und das WASM-Plugin neu konfigurieren, es sei denn, das Installationsprogramm der Automation Suite verfügt über Administratorrechte. Zum Neukonfigurieren müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Aktualisieren Sie die in Schritt 3 genannte Parameterwertedatei mit dem neuen FQDN.
- Wiederholen Sie alle Schritte zum Konfigurieren von Istio und zum Installieren des WASM-Plugins für das Routing.
Optional: Installieren von istio-configure mit einem einzelnen Skript
Führen Sie zuerst die Schritte 1 und 2 aus (erstellen Sie das Image-Pull-Geheimnis und das Zertifikat Secret). Anstatt die Schritte 3 und 4 einzeln auszuführen, können Sie die Variablen oben im folgenden Skript ausfüllen und ausführen. Das Skript generiert die Parameterwertedatei und installiert istio-configure direkt aus der OCI-Registrierung in einem Schritt. Nach Abschluss des Vorgangs fahren Sie mit Schritt 5 fort.
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
# ---- Fill in these values ----
REGISTRY="registry.mycompany.com" # registry host, without protocol
ISTIO_CONFIGURE_VERSION="2.2510.0" # available: 2.2510.0, 2.2510.1, 2.2510.2, 2.2510.3 (match your Automation Suite version)
FQDN="autosuite.mycompany.com" # Automation Suite FQDN
PULL_SECRET="uipathpullsecret" # pull secret created earlier
UIPATH_NAMESPACE="uipath" # namespace where Automation Suite is deployed
ISTIO_NAMESPACE="istio-system" # namespace where Istio is installed
cat > istio-configure-values.yaml <<EOF
fqdn: ${FQDN}
gateway:
selector:
global:
imagePullSecret:
uipath:
registry: ${REGISTRY}
uipathServiceNamespace: ${UIPATH_NAMESPACE}
wasm:
image:
pullSecret: ${PULL_SECRET}
registry: oci://${REGISTRY}
EOF
"oci://${REGISTRY}/helm/istio-configure" --version "${ISTIO_CONFIGURE_VERSION}" \
--namespace "${ISTIO_NAMESPACE}" -f istio-configure-values.yaml
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
fqdn: ${FQDN}
gateway:
selector:
global:
imagePullSecret:
uipath:
wasm:
image:
EOF
Um Istio für mehrere Automation Suite-Installationen in einem einzelnen OpenShift-Cluster zu konfigurieren, müssen Sie mehrere custom-istio-configure hinzufügen, die den FQDN und Ressourcen für verschiedene Automation Suite-Instanzen enthalten. Sie müssen die Helm-Werte ausfüllen, die Ihrer zweiten oder jeder nachfolgenden Installation entsprechen.
Für jede Installation müssen Sie unterschiedliche istio-configure -Werte erstellen:
fqdn: <fqdn-for-second-installation> #the FQDN of the Automation Suite
gateway:
selector:
global:
imagePullSecret:
uipath:
uipathServiceNamespace: <second-installation-namespace> #namespace where the uipath application is deployed
wasm:
image:
gateway:
selector:
global:
imagePullSecret:
uipath:
wasm:
image:
Sie müssen den Namen von custom-istio-configure in <namespace>-custom-istio-configure ändern. Dies muss auf dem replizierten Namespace installiert werden, in dem die zweite Installation durchgeführt wird.
helm upgrade --debug --install --wait <namespace>-custom-istio-configure \
- Schritt 1: Installieren des Dienstgeflechts
- Installation von OpenShift Service Mesh 2.x
- Installieren von OpenShift Service Mesh 3.x
- Bereitstellen der Istio-Konfiguration
- Schritt 2: Konfigurieren von Istio und Installieren des Wasm-Plugins für das Routing
- Überblick
- Voraussetzungen
- Konfiguration und Installation
- Optional: Installieren von
istio-configuremit einem einzelnen Skript - Schritt 3: Konfigurieren von Istio für mehrere Installationen in einem einzelnen Cluster
