- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Gewähren Sie dem Dienstkonto des Installationsprogramms der Automation Suite und den Cluster-Administratorbenutzern für OpenShift-Installationen die Berechtigungen Cluster-Scope und ClusterRoleBinding.
Installationsberechtigungen sind nur relevant, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm keine Administratorrechte zur Verfügung stellen können. Wenn Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Administratorrechte zur Verfügung stellen können, müssen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt nicht befolgen.
Auf dieser Seite wird davon ausgegangen, dass Sie dem Automation Suite-Installationsdienstkonto (uipathadmin) clusterbezogene Berechtigungen (ClusterRole und ClusterRoleBinding) gewähren können. Wenn Ihre Sicherheitsrichtlinie die Gewährung von clusterbezogenen Berechtigungen verbietet, lesen Sie stattdessen Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen .
Wenn Sie mehrere Automation Suite-Instanzen auf demselben Cluster installieren, müssen Sie Berechtigungen für die anderen Namespaces erteilen, in denen Sie die Automation Suite installieren.
Die Automation Suite benötigt während der Installation bestimmte Berechtigungen. Diese Berechtigungen werden dem Dienstkonto zugewiesen, das eine wichtige Rolle bei der Installation der verschiedenen Automation Suite-Komponenten spielt.
Um alle für die Installation erforderlichen Berechtigungen zu konfigurieren, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus.
Sie müssen die Befehle, auf die in diesem Abschnitt verwiesen wird, von einer Linux-, Windows- oder macOS-Maschine aus ausführen, die Zugriff auf den OpenShift Kubernetes API-Server hat.
Schritt 1: Erstellen eines Dienstkontos
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Dienstkonto zu erstellen:
Erstellen Sie den Namespace und das Projekt
<uipath>:oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath>oc get namespace <uipath> || oc new-project <uipath> -
Legen Sie den Standard-Namespace und das Projekt auf
<uipath>:oc project <uipath>oc project <uipath>Alle nachfolgenden
oc-Befehle werden innerhalb des<uipath>-Namespace ausgeführt. -
Erstellen Sie ein Dienstkonto mit dem Namen
uipathadmin:oc create serviceaccount uipathadminoc create serviceaccount uipathadmin -
Verwenden Sie die vorhandene
admin, um dem Dienstkontouipathadminim Namespace<uipath>Administratorberechtigungen zu gewähren:oc create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadminoc create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
Schritt 2: Erstellen der erforderlichen Rollen
Das Dienstkonto uipathadmin erfordert bestimmte Berechtigungen während der Automation Suite-Installation. Sie erteilen die erforderlichen Berechtigungen, indem Sie Rollen erstellen.
Um die einzelnen Rollen zu erstellen, speichern Sie deren Konfiguration als YAML-Datei, führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie den Platzhalter <file_name.yaml> durch den tatsächlichen Namen der YAML-Datei:
oc apply -f <file_name.yaml>
Sie können die YAML-Datei für jede Rolle erstellen, indem Sie die Konfiguration aus den folgenden Abschnitten kopieren.
Namespace abfragen [schreibgeschützt]
Erforderlich, um zu überprüfen, ob die Namespaces, z. B. der Namespace <istio-system> , verfügbar sind oder nicht.
Das folgende Beispiel zeigt die namespace-reader-clusterrole -Konfiguration:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["namespaces"]
verbs: ["get"]
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["get"]
Knoten und CRDs auflisten [schreibgeschützt]
Das Tool zur Voraussetzungsprüfung und zur Diagnose des Zustands benötigt diese Berechtigung, um die Knotenvalidierungen durchzuführen, z. B. die auf dem Knoten verfügbare Kapazität.
Das folgende Beispiel zeigt die list-nodes-and-crd-clusterrole -Konfiguration:
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["nodes"]
verbs: ["list", "get"]
- apiGroups: ["apiextensions.k8s.io"]
resources: ["customresourcedefinitions"]
verbs: ["list"]
- apiGroups: ["metrics.k8s.io"]
- apiGroups: ["scheduling.k8s.io"]
resources: ["priorityclasses"]
verbs: ["get"]
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
verbs: ["get"]
Wenn diese Berechtigungen in Ihrem Cluster nicht verfügbar sind, können Automation Suite Robots die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufträge nicht automatisch bestimmen. Um den Grenzwert explizit zu definieren, konfigurieren Sie concurrency_limit im Abschnitt asrobots von input.json. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots.
uipath Rollen [schreiben]
Der größte Teil der Automation Suite-Installation erfolgt über ArgoCD. die Installation einiger Komponenten erfolgt jedoch per Helm-Chart.
Das Tool uipathctl führt einen Installationsauftrag aus, der die Installation des Helm-Charts ausführt. Das Herstellen einer Verbindung mit kube-api-server und das Installieren des Helm-Charts im <uipath> -Namespace erfordert eine Rollenerstellerrolle auf Namespace-Ebene.
Das folgende Beispiel zeigt die uipath-automationsuite-role -Konfiguration:
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
- apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"]
resources: ["roles", "rolebindings"]
verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create"]
- apiGroups: [""]
resources: ["secrets", "configmaps"]
- apiGroups: ["security.istio.io", "networking.istio.io"]
resources: ["*"]
verbs: ["get", "watch", "list", "patch", "update", "create", "delete"]
kind: Role
metadata:
namespace: <uipath>
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["*"]
<istio-system> Rollen [schreiben]
Geben Sie diese Berechtigungen nur an, wenn das Installationsprogramm das WebAssembly-Plugin (WASM) konfigurieren soll. Andernfalls erteilen Sie die Berechtigungen nicht.
Die folgenden Vorgänge werden im Namespace <istio-system> ausgeführt:
- Das Automation Suite-Voraussetzungsüberprüfungstool liest die Pods und Dienste im
<istio-system>-Namespace, um zu überprüfen, ob Istio ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist. - Die Automation Suite installiert das WASM-Plugin im
<istio-system>-Namespace, um die pfadbasierten Routingregeln zu konfigurieren, und verwendetuipathctl, um einen Helm-basierten Installationsauftrag auszuführen. Dies erfordert das Erstellen einesimagepullsecretzum Abrufen des Images aus der Registrierung und einen Rollenersteller für den Namespace<istio-system>.
Das folgende Beispiel zeigt die istio-system-automationsuite-role -Konfiguration:
kind: Role
metadata:
namespace: <istio-system>
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["services", "pods"]
verbs: ["list"]
verbs: ["*"]
- apiGroups: ["*"]
- apiGroups: ["networking.istio.io", "extensions.istio.io"]
resources: ["*"]
verbs: ["*"]
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
verbs: ["*"]
- apiGroups: ["*"]
resources: ["*"]
verbs: ["*"]
<istio-system> Rollen [schreibgeschützt]
Stellen Sie diese Berechtigungen bereit, wenn Sie Istio bereits konfiguriert und das WASM-Plugin installiert haben.
<istio-system>-Namespace, um zu überprüfen, ob Istio ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist. - Die Berechtigung
get secretsist erforderlich, um die Zertifikatsdatei aus dem Namespace<istio-system>in den Namespace<uipath>zu kopieren.
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
- apiGroups: ["*"]
resources: ["secrets"]
resourceNames: ["istio-ingressgateway-certs"]
verbs: ["get"]
kind: Role
metadata:
rules:
- apiGroups: [""]
verbs: ["list"]
- apiGroups: ["*"]
verbs: ["get"]
Schritt 3: Binden der Rollen
Sie müssen die Rollen, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, an das uipathadmin -Dienstkonto binden, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
oc project <istio-system>
oc create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--role=istio-system-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc create rolebinding namespace-reader-rolebinding \
--clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc project <uipath>
oc create clusterrolebinding list-nodes-and-crd-rolebinding \
--clusterrole=list-nodes-and-crd-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
oc create rolebinding uipath-automationsuite-rolebinding \
--role=uipath-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
# This step is needed only if you want the installer to configure the WASM Plugin. Otherwise skip it.
oc -n <istio-system> create rolebinding uipadmin-istio-system \
oc project <uipath>
Schritt 4: Generieren der kubeconfig-Datei
Nachdem Sie dem Dienstkonto alle Berechtigungen zugewiesen haben, müssen Sie eine kubeconfig -Datei erstellen, um sie an das uipathctl -Tool für die Installation zu übergeben.
Generieren der kubeconfig-Datei unter Linux oder Mac
Um die kubeconfig -Datei unter Linux oder Mac zu generieren, führen Sie die folgenden Befehle aus:
# For generating kubeconfig
# Creates the token for uipathadmin service account
token=$(oc -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h)
# Getting api-server details
server=$(oc config view -o jsonpath="{.clusters[]..server}")
# Login logs on using the provided token and server and outputs kubeconfig at the provided path.
oc login --server=$server --token=$token --kubeconfig=uipathadminkubeconfig --insecure-skip-tls-verify=true
Wenn der Vorgang erfolgreich war, sollten Sie eine kubeconfig -Datei mit dem Namen uipathadminkubeconfig sehen.
Generieren der kubeconfig-Datei unter Windows
Sie müssen diesen Schritt mit Windows Powershell ausführen.
Um die kubeconfig-Datei unter Windows zu generieren, führen Sie die folgenden Befehle aus:
$token = oc -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h
$server = oc config view -o jsonpath="{.clusters[]..server}"
Wenn der Vorgang erfolgreich war, sollten Sie eine kubeconfig -Datei mit dem Namen uipathadminkubeconfig im Ordner temp sehen.
Schritt 5: Verwenden der generierten kubeconfig-Datei
Sie müssen die Datei uipathadminkubeconfig für alle nachfolgenden uipathctl -Befehle in diesem Workflow verwenden, einschließlich Voraussetzungsprüfungen, Installations- und Zustandsprüfungen. Andernfalls greift uipathctl auf die standardmäßige kubeconfig-Datei zurück, die sich mit Cluster-Administratorberechtigungen anstelle des eingeschränkten uipathadmin -Dienstkontos authentifizieren kann.
Weitere Informationen zum Angeben der kubeconfig-Datei finden Sie unter Angeben der kubeconfig-Datei.
- Schritt 1: Erstellen eines Dienstkontos
- Schritt 2: Erstellen der erforderlichen Rollen
- Namespace abfragen [schreibgeschützt]
- Knoten und CRDs auflisten [schreibgeschützt]
uipathRollen [schreiben]<istio-system>Rollen [schreiben]<istio-system>Rollen [schreibgeschützt]- Schritt 3: Binden der Rollen
- Schritt 4: Generieren der kubeconfig-Datei
- Generieren der kubeconfig-Datei unter Linux oder Mac
- Generieren der kubeconfig-Datei unter Windows
- Schritt 5: Verwenden der generierten kubeconfig-Datei
