Letzte Aktualisierung 5. Dez. 2025
Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
Überblick
Dieser Abschnitt enthält Schritte zur Fehlerbehebung im Zusammenhang mit dem Operator externer Geheimnisse und der Konfiguration des geheimen Speichers in der Automation Suite.
Um Synchronisierungs- oder Authentifizierungsprobleme zwischen Ihrem Cluster und dem externen Geheimnisanbieter zu identifizieren und zu lösen, führen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte aus.
Überprüfen Sie den Pod-Status und die Protokolle von External Secrets
Überprüfen Sie zunächst, ob die Pods des Operators „Externe Geheimnisse“ ordnungsgemäß ausgeführt werden.
Wenn die Pods nicht im Status „Wird ausgeführt“ sind oder wiederholte Neustarts anzeigen, überprüfen Sie ihre Protokolle auf Fehler im Zusammenhang mit Authentifizierung, Berechtigungen oder Fehlkonfigurationen.
Führen Sie Folgendes aus, um den Status der Pods für externe Geheimnisse zu überprüfen und ihre Protokolle anzuzeigen:
kubectl get pods -A | grep external-secrets
kubectl logs -f <pod-name> -n <namespace>
Führen Sie beispielsweise Folgendes aus, um Protokolle von einem bestimmten Pod anzuzeigen:
kubectl logs -f external-secrets-7d8c9b5f9f-abc12 -n external-secrets
Überprüfen Sie die Objekte SecretStore und ExternalSecret
Wenn die Pods ordnungsgemäß ausgeführt werden, stellen Sie sicher, dass die Ressourcen SecretStore und ExternalSecret ordnungsgemäß konfiguriert und synchronisiert sind.
Diese Ressourcen definieren, wie externe Geheimnisse abgerufen und gespeichert werden, sodass jede Fehlkonfiguration eine erfolgreiche Synchronisierung verhindern kann.
  • Überprüfen Sie ExternalSecret-Ressourcen
    Überprüfen Sie zunächst die ExternalSecret-Objekte in Ihrem Cluster. Dadurch wird bestätigt, dass die Ressourcen korrekt mit ihrem SecretStore verknüpft sind und der Synchronisierungsstatus gültig ist.
    • Um Ihre ExternalSecret-Ressourcen anzuzeigen und zu überprüfen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
      kubectl get externalsecrets -A
      kubectl describe externalsecret <externalsecret-name> -n <namespace>
    • Um beispielsweise ein bestimmtes ExternalSecret im Namespace uipath zu überprüfen:
      kubectl describe externalsecret azure-secret-store -n uipath
  • Überprüfen Sie die SecretStore-Ressourcen
    Überprüfen Sie die zugehörige SecretStore-Konfiguration. Diese Ressource definiert die Verbindungsdetails für Ihren Geheimnisanbieter (z. B. Azure Key Vault), und Fehler hier können die Synchronisierung von Geheimnissen blockieren.
    • Um die SecretStore-Definitionen zu überprüfen, verwenden Sie die folgenden Befehle:
      kubectl get secretstores -A
      kubectl describe secretstore <secretstore-name> -n <namespace>
    • Um beispielsweise eine SecretStore-Konfiguration im uipath -Namespace zu untersuchen:
      kubectl describe secretstore azure-secretstore -n uipath
  • Überprüfen Sie Ereignisse im Zusammenhang mit externen Geheimnissen
    Überprüfen Sie alle Kubernetes-Ereignisse im Zusammenhang mit dem Operator externer Geheimnisse. Diese Ereignisse können Synchronisierungsfehler, Berechtigungsprobleme oder Fehlkonfigurationen des Anbieters aufdecken.
    • Um verwandte Ereignisse anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      kubectl get events -A | grep external-secrets
      Achten Sie bei der Überprüfung der Ereignisausgabe auf Folgendes:
      • Fehlermeldungen im Abschnitt Status
      • Bedingungen, die angeben, ob Ready: True
      • Warnungen oder Synchronisierungsfehler im Abschnitt Ereignisse
Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen für den Secret Store
Wenn Sie Azure Key Vault als Geheimnisanbieter verwenden, stellen Sie sicher, dass die Anmeldeinformationen und die Konfiguration gültig und aktuell sind.
Falsche Anmeldeinformationen oder fehlende Berechtigungen sind häufige Ursachen für Synchronisierungsfehler.
  • Anmeldeinformationen für die Authentifizierung
    • Bestätigen Sie, dass die Werte clientId, clientSecret und tenantId korrekt sind.
    • Stellen Sie sicher, dass der Dienstprinzipal über die erforderlichen Berechtigungen für den Key Vault verfügt.
  • Key Vault-Zugriffsrichtlinien
    • Überprüfen Sie Get und List -Berechtigungen für Geheimnisse.
    • Stellen Sie sicher, dass die Key Vault-Firewalleinstellungen den Zugriff von Ihrem Cluster aus zulassen.
  • Konfiguration der Workload-Identität (falls zutreffend)
    • Überprüfen Sie, ob die verbundenen Anmeldeinformationen korrekt konfiguriert sind.
    • Stellen Sie sicher, dass das zugeordnete Dienstkonto über die erforderlichen Anmerkungen verfügt.
  • Key Vault-URI
    • Stellen Sie sicher, dass der vaultUrl in Ihrer SecretStore-Konfiguration korrekt ist.
      Beispielformat:
      https://<key-vault-name>.vault.azure.net/https://<key-vault-name>.vault.azure.net/
Überprüfen Sie die Berechtigungen des Dienstprinzipals
Wenn Ihre Bereitstellung einen Dienstprinzipal verwendet, bestätigen Sie, dass er Zugriff zum Abrufen von Geheimnissen aus dem Azure Key Vault hat.
Führen Sie Folgendes aus, um die Geheimnisse aufzulisten, auf die Ihr Dienstprinzipal zugreifen kann:
az keyvault secret list --vault-name <key-vault-name>
Häufige Konfigurationsprobleme
Sehen Sie sich die folgenden häufigen Probleme und die entsprechenden Fehlermeldungen an, um die Problemdiagnose zu unterstützen.
ProblemMögliche UrsacheBeispiel-/Fehlerausgabe
Geheimer Schlüssel nicht im Cluster gefundenFehlendes Kubernetes-GeheimnisWarning InvalidProviderConfig 3s (x4 over 8s) secret-store cannot get Kubernetes secret "azure-service-principal-secret" from namespace "uipath": secrets "azure-service-principal-secret" not found
Ungültige AnmeldeinformationenClient-ID, geheimer Clientschlüssel oder Mandanten-ID falscherror processing spec.data[0] (key: external-object-storage-account-key-10176524), err: azure.BearerAuthorizer#WithAuthorization: Failed to refresh the Token for request ... StatusCode=400
Fehlendes Key Vault-ObjektSchlüssel ist in Azure Key Vault nicht vorhandenexternal-secrets error processing spec.data[0] (key: external-object-storage-account-key), err: Secret does not exist
Um diese Probleme weiter zu untersuchen, überprüfen Sie die Controller-Protokolle oder beschreiben Sie die zugehörigen Ressourcen:
kubectl describe externalsecret <name> -n <namespace>
kubectl describe secretstore <name> -n <namespace>
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
