Disaster Recovery: Aktiv-/Passiv-Konfigurationen
Installieren Sie den sekundären Cluster für die Disaster Recovery in Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv Automation Suite-Bereitstellungen.
Hinweis:
Einige Automation Suite-Produkte werden in Disaster Recovery – Aktiv/Passiv nicht unterstützt. Sie können diese Produkte nur während der Installation des primären Clusters installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv.
Die Konfiguration der Disaster Recovery erfordert, dass Sie die beiden Automation Suite-Cluster separat installieren. Um sowohl den primären als auch den sekundären Cluster in einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung zu installieren, müssen Sie die folgenden input.json -Parameter konfigurieren:
ParameterBeschreibung
fqdnSie stellt den FQDN dar, der zum Zeitpunkt der Installation auf den Lastausgleich des primären Clusters verweist.
Weitere Informationen finden Sie unter DNS-Routing-Logik.
cluster_fqdnSie stellt den clusterspezifischen FQDN (DNS) dar, der auf den Lastausgleich des Clusters verweist, den Sie mithilfe der Datei input.json einrichten.
multisite.enabledGibt an, dass Automation Suite für die Arbeit an mehreren Sites konfiguriert werden muss. Muss auf true festgelegt sein.
multisite.primaryGibt an, dass dieser Cluster ein primärer Cluster ist und auf true festgelegt werden muss. Standardmäßig wird false verwendet, um den sekundären Cluster anzugeben.
multisite.other_kube_configEr gibt die Base64-codierte kubeconfig-Datei eines anderen Clusters an. Während der Installation des primären Automation Suite-Clusters ist dieser Wert nicht verfügbar und kann so belassen werden. Sie müssen den Wert jedoch angeben, wenn Sie die primäre Automation Suite später während der Wiederherstellung neu erstellen.
multisite.typeGibt den Bereitstellungstyp an. Sie müssen ihn auf active-passive festlegen.
Optional: Proxykonfiguration​
Wenn Sie einen Proxy konfigurieren möchten, stellen Sie zusätzlich zur standardmäßigen Proxykonfiguration, die unter Konfigurieren des Proxys beschrieben ist, sicher, dass die Variable no_proxy die folgenden Werte enthält:
  • <traffic-manager-fqdn> – Der gleiche Wert wie fqdn in der Konfiguration der Disaster Recovery
  • <primary-cluster-fqdn> – Der gleiche Wert wie der im primären Cluster festgelegte cluster_fqdn
  • <secondary-cluster-fqdn> – Der gleiche Wert wie der im sekundären Cluster festgelegte cluster_fqdn
Das folgende Beispiel zeigt eine gültige Proxykonfiguration:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
  "enabled": true,
Konfiguration für mehrere Sites​
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie eine Konfiguration mit mehreren Sites mit einem primären und sekundären Cluster einrichten. Der primäre Cluster ist aktiv und der sekundäre Cluster ist passiv.
  1. In der Konfiguration für die primäre Clusteroption muss die Option enabled auf true festgelegt werden.
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
        "type": "active-passive"
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
  2. In der Konfiguration für den sekundären Cluster muss die Option primary auf false festgelegt werden:
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]",
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    Sie müssen die primäre kubeconfig in einer base64-codierten Zeichenfolge angeben.
  3. Dienste, die nicht mit dem passiven Status kompatibel sind, müssen deaktiviert werden. Weitere Informationen zu Diensten, die den Aktiv-/Passiv-Modus nicht unterstützen, finden Sie auf der Seite Disaster Recovery – Aktiv/Passiv .
  4. Stellen Sie sicher, dass die Zertifikate im primären und sekundären Cluster konsistent sind, da dies nicht automatisch überprüft oder erzwungen wird.
  • Optional: Proxykonfiguration​
  • Konfiguration für mehrere Sites​
Verbinden
