- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Fehlerbehebung für den dauerhaften Ausführungsdienst
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Bereitstellungsszenarien
Automation Suite-Bereitstellungsarchitektur in OpenShift mit Secretstore-Konfiguration für Anmeldeinformationen.
Automation Suite in der OpenShift-Bereitstellung
Sie können die folgenden Architekturdiagramme nutzen, um die Automation Suite unter OpenShift bereitzustellen.
Überblick
Die OpenShift-Architektur umfasst die Knoten der Steuerungsebene und die Rechenknoten. Die Knoten der Steuerungsebene hosten die Steuerungsebenenanwendungen von Kubernetes, wie z. B. API-Server, etcd, Zeitplaner usw., während die Rechenknoten andere Anwendungen wie den Überwachungs-Stack, die Netzwerke usw. hosten. Die Automation Suite wird ebenfalls auf den Rechenknoten installiert.
Die Automation Suite basiert auf Istio für die Netzwerke und ArgoCD für die Bereitstellung. Sie können Istio durch das OpenShift Service Mesh und ArgoCD durch den OpenShift GitOps Operator ersetzen.
Die folgenden Komponenten sind außerdem erforderlich:
- Redis
- Ein S3-kompatibler Objektspeicher
- Microsoft SQL Server
- Blockspeicher
Sie können die Redis-Anforderung erfüllen, indem Sie den Redis Enterprise-Operator von OpenShift verwenden oder das High Availability Add-on auf separaten Maschinen installieren.
Sie können OpenShift Data Foundation für die S3-Objektspeicher-Buckets und den Blockspeicher verwenden.
Der Kubernetes-Cluster muss über Netzwerkkonnektivität und Zugriff auf den geheimen Speicher verfügen, um Anmeldeinformationen abzurufen.
Bereitstellen der Automation Suite mit einem Secretstore
Die Automation Suite erfordert mehrere Infrastruktur-Anmeldeinformationen, um alle ihre Produkte bereitzustellen.
Anstatt Anmeldeinformationen direkt in der input.json -Datei zu definieren, können Sie einen Secretstore konfigurieren, um vertrauliche Informationen sicher zu verwalten und bereitzustellen. Während der Bereitstellung ruft uipathctl Anmeldeinformationen aus dem konfigurierten geheimen Speicher ab und wendet sie automatisch an.
Sie können Anmeldeinformationen speichern wie:
- SQL-Anmeldeinformationen
- Benutzername
- Passwort
- SQL-Verbindungszeichenfolgen
- Speicheranmeldeinformationen
- S3/AWS
- Zugriffsschlüssel
- Geheimer Schlüssel
- ARN (Amazon-Ressourcenname)
- Azure
- accountKey
- Client-ID
- Geheimer Clientschlüssel
- Abonnement-ID
- Mandanten-ID
- S3/AWS
- Redis-Anmeldeinformationen
- Passwort
- Lizenz
- Kerberos-Authentifizierung
- AD-Benutzername
- Benutzer-Keytab
- AD-Domäne
- Lebensdauer des Tickets
Sie können Zertifikatspfade oder zertifikatbezogene Anmeldeinformationen nicht als Teil des Secretstore speichern.
Kubernetes-Geheimnis
Sie können ein Kubernetes-Geheimnis verwenden, um alle vertraulichen Daten anzugeben, anstatt sie in input.json aufzunehmen.
uipathctl verwendet die im Secret gespeicherten Anmeldeinformationen, wenn die Automation Suite und ihre Produkte bereitgestellt werden.
Azure Key Vault
Sie können alle vertraulichen Daten oder Anmeldeinformationen in einem Azure Key Vault konfigurieren.
uipathctl verwendet die im Azure Key Vault gespeicherten Anmeldeinformationen bei der Bereitstellung der Automation Suite.
HashiCorp Vault
Sie können alle vertraulichen Daten oder Anmeldeinformationen in einer HashiCorp Vault-Instanz konfigurieren. HashiCorp Vault unterstützt KV (Key-Value) Geheimnis-Engine v1 und v2.
uipathctl authentifiziert sich bei Vault entweder mithilfe von Kubernetes-Dienstkontotokens oder AppRole-Anmeldeinformationen und ruft die gespeicherten Anmeldeinformationen ab, wenn die Automation Suite bereitgestellt wird.
AWS Secrets Manager
Sie können alle vertraulichen Daten oder Anmeldeinformationen im AWS Secrets Manager konfigurieren. Geheime Schlüssel können als Schlüssel-Wert-Paare oder Klartext-Zeichenfolgen gespeichert werden.
uipathctl verwendet die AWS SDK-Anmeldeinformationskette, um Anmeldeinformationen vom AWS Secrets Manager zu authentifizieren und abzurufen, wenn die Automation Suite bereitgestellt wird.
