- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Konfiguration des Anmeldeinformationen-Secretstore
Konfiguration des externen Geheimnisspeichers zur sicheren Verwaltung vertraulicher Anmeldeinformationen in der Automation Suite.
Ein Secretstore in der Automation Suite ist eine externe Quelle, die zum Speichern vertraulicher Anmeldeinformationen verwendet wird. Es kann sich entweder um ein Kubernetes-Geheimnis, ein Azure Key Vault, ein HashiCorp Vault oder ein AWS Secrets Manager handeln.
Informationen zur Verwendung eines Secretstores für Anmeldeinformationen in der Automation Suite finden Sie unter Verwenden eines Secretstores für Anmeldeinformationen.
Wenn Sie Azure Key Vault, HashiCorp Vault oder AWS Secrets Manager als externes Geheimnisverwaltungssystem verwenden und planen, Ihren eigenen externen Geheimnisoperator zu verwenden, lesen Sie bitte Installieren des externen Geheimnisoperators.
Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie external-secrets wie folgt zur Liste der ausgeschlossenen Komponenten hinzufügen:
"exclude_components": [
"external-secrets"
"external-secrets"
Die Ausführung von uipathctl prereq create ist obligatorisch, wenn der Secretstore aktiviert ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter uipathctl Prereq Create und uipathctl Prereq run.
Verwenden eines Geheimnisspeichers für Anmeldeinformationen
Beim Bereitstellen der Automation Suite enthält die input.json -Datei in der Regel mehrere vertrauliche Datenfelder und Anmeldeinformationen im Klartext. Um die Sicherheit zu verbessern, können Sie diese Anmeldeinformationen in einem geheimen Speicher speichern, anstatt sie direkt in die input.json -Datei aufzunehmen.
Ein Secretstore fungiert als externes System, das vertrauliche Anmeldeinformationen und Konfigurationsdaten sicher enthält. Wenn konfiguriert, ruft die Automation Suite während der Bereitstellung Anmeldeinformationen aus dem definierten geheimen Speicher ab.
Um die Verwendung von Secretstore zu aktivieren, fügen Sie den folgenden Abschnitt zur Datei input.json hinzu:
"secret_store": {
"enabled": true
"secret_store": {
"enabled": true
Wenn diese Konfiguration aktiviert ist, liest die Automation Suite Anmeldeinformationen aus dem Secretstore anstatt direkt aus der input.json -Datei.
Tresorreferenzmuster
Auf geheime Schlüssel in input.json wird nach folgendem Muster verwiesen:
vault/{vault-name}/{secret-key}?key={property}&version={version}
In der folgenden Tabelle werden die Parameter des Tresorreferenzmusters beschrieben.
| Parameter | Erforderlich | Beschreibung |
vault-name | Ja | Ordnet das Feld name in provider_configszu |
secret-key | Ja | Der Schlüssel/Pfad des Geheimnisses im externen Tresor |
key | Nein | Bestimmte zu extrahierende JSON-Eigenschaft (für strukturierte Geheimnisse) |
version | Nein | Bestimmte Geheimnisversion, die angeheftet werden soll. Wenn nicht angegeben, verwendet ESO die neueste Version. |
Die Automation Suite unterstützt die folgenden Secretstore-Typen:
Wenn sich im Secretstore gespeicherte Anmeldeinformationen ändern, müssen Sie das Verfahren zur Aktualisierung der Anmeldeinformationen durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Anmeldeinformationen.
