- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Durchführen einer Datenbankwartung
- Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung
- Konfigurieren des FQDN nach der Installation
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Konvertieren Sie einen eigenständigen Automation Suite-Cluster in einen primären Cluster bei mehreren Sites auf OpenShift.
Sie können eine bestehende Installation in eine Multi-Site umwandeln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Konvertieren Sie den eigenständigen Automation Suite-Cluster in den primären Cluster. Weitere Details finden Sie unter Konvertieren eines eigenständigen Clusters in einen primären Cluster.
- Installieren Sie den sekundären Automation Suite-Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters.
Stellen Sie sicher, dass die Zertifikate auf dem primären und sekundären Cluster identisch sind. Diese Prüfung wird nicht automatisch durchgeführt oder erzwungen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen vorhandenen Automation Suite-Cluster in einen primären Cluster der Multi-Site-Bereitstellung umzuwandeln:
input.jsonaktualisieren . Fügen Siefqdn,cluster_fqdnhinzu oder aktualisieren Sie sie und aktivieren Siemultisite."fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }Weitere Informationen finden Sie unter Aktiv-/Passiv-Konfigurationen.
Aktualisieren Sie den Abschnitt TLS-Zertifikat, um das neue Zertifikat zu konfigurieren und sicherzustellen, dass es die im Abschnitt beschriebenen Anforderungen erfüllt.
Hinweis:Es wird empfohlen, den FQDN Ihres vorhandenen Automation Suite-Setups beizubehalten, um zu vermeiden, dass alle Ihre Roboter neu konfiguriert werden müssen.
Wenden Sie das Manifest erneut an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Wenn Istio extern verwaltet wird (nicht von
uipathctl), aktualisieren Sie die folgenden Parameter in der WASM-Plugin-Konfiguration:fqdn– Ändern Sie den Wert voncluster_fqdnin den Traffic Manager-FQDN.uipath_service_namespace- Legen Sie dies auf den gleichen Wert wie das Feldnamespaceininput.jsonfest. Wenn diese Parameter nicht aktualisiert werden, zeigt Orchestrator möglicherweise Fehler an, wie z. B.:URL is invalidRouting error occurs in the WASM plugin: error status returned by host: bad argument
