Anwenden eines Patches
Wenden Sie Patches auf vorhandene Automation Suite-Versionen auf OpenShift an, um Fehler und Sicherheitslücken zu beheben.
Ein Automation Suite-Patch ist ein Update zu einer bestehenden Version, das Fehler oder Sicherheitslücken behebt. Zum Beispiel Patch 2.2510.0+patch1 behebt Probleme, die Version 2.2510.0 betreffen.
Wichtig:
Anstatt den Patch anzuwenden, empfehlen wir eine Aktualisierung auf das kumulative Update (CU), das den gleichen Fix enthält. Alle in den Patches enthaltenen Korrekturen werden auch in der CU verfügbar sein, die in den Versionshinweisen für den Patch erwähnt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Patch auf eine vorhandene Automation Suite-Version anzuwenden:
  1. Nur offline. Aktualisieren Sie die Registrierung mit den neuesten Images.
    1. Download the following patch artifacts from Patch artifact download links. Choose the set of artifacts applicable to your patch and registry configuration type.
      • Um die OCI-konforme Registrierung mit der UiPath®-Registrierung abzugleichen, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
        • as-images.txt
        • as-helm-charts.txt
        • mirror-registry.sh
      • Um die OCI-konforme Registrierung mit dem Offline-Bundle zu hydratisieren, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
        • hydrate-registry.sh
        • openshift.tar.gz
    2. Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung.
      Wichtig:
      Laden Sie die Artefakte nicht von den Links herunter, auf die in den Anweisungen zum Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung verwiesen wird. Verwenden Sie stattdessen die Download-Links auf der Seite Download-Links zu Patch-Artefakten.
  2. Laden Sie die entsprechende uipathctl -Patch-Version von den Download-Links zu Patch-Artefakten herunter. Ersetzen Sie die aktuelle uipathctl -Version durch die gepatchten uipathctl -Version.
    Hinweis:
    Weitere Informationen zum Einrichten der uipathctl -CLI finden Sie unter Ausführen von uipathctl.
  3. Laden Sie versions.json herunter. Anweisungen finden Sie unter Downloadlinks für Patch-Artefakte.
  4. Wenden Sie den Patch an, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>
    Hinweis:
    <current versions.json> verweist auf die Datei versions.json für die aktuelle Installation. Sie finden die Datei am folgenden Speicherort: <installer_directory>/versions/helm-charts.json. Sie müssen den Patch versions.json in ein Verzeichnis herunterladen und den Verzeichnispfad an den Parameter --patch-dir-path übergeben.
    Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt, wie Sie einen Patch auf den Orchestrator und das Action Center anwenden:
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
  5. Mit den folgenden Schritten können Sie überprüfen, ob der Patch-Vorgang erfolgreich war:
    1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Versionen aller Dienste aufzulisten:
      oc -n argocd get application -o wide || helm list -A
    2. Überprüfen Sie, ob die Versionen der gepatchten Dienste aktualisiert sind.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
