- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Gewährung von Installationsberechtigungen mit Clusterrollen
- Gewährung von Installationsberechtigungen ohne Clusterrollen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators für externe Geheimnisse
- Bereitstellen von Redis über OperatorHub
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren der Automation Suite
- So beheben Sie einen Fehler bei der Überprüfung der Prereq-Konnektivität unter OpenShift 4.16–4.18
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So deaktivieren Sie die automatische CDI-Aktivierung im Nvidia GPU-Operator
- So codieren Sie ein PostgreSQL-Verbindungszeichenfolgenkennwort für eine URL
- 500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Konfigurieren von CSI-Treibertoleranzen für ODF 4.20
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Lösungen für AI Center- und Document Understanding-Pods, die mit aktivierter TLS-Zertifikatüberprüfung in Automation Suite auf OpenShift fehlschlagen.
Beschreibung
Wenn die TLS-Zertifikatüberprüfung der Datenbank aktiviert ist (trustservercertificate=false in der SQL-Verbindungszeichenfolge), können einige AI Center- und Document Understanding-Pods in Init:CrashLoopBackOff stecken bleiben. Der await-migration-completion -Init-Container kann keine Verbindung mit der Datenbank herstellen, aufgrund von TLS/SSL-Handshake-Fehlern in den Protokollen.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für das AI Center und Document Understanding in ArgoCD.
Fügen Sie die folgenden Volume-Bereitstellungen manuell zum
await-migration-completion-Init-Container in jeder betroffenen Bereitstellung hinzu.Für
aistorageundaistorage-cleanup:- mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/java/ name: java - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/edk2/ name: edk2 - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/ name: pem - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/openssl/ name: openssl - mountPath: /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ name: cert-location- mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/java/ name: java - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/edk2/ name: edk2 - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/pem/ name: pem - mountPath: /etc/pki/ca-trust/extracted/openssl/ name: openssl - mountPath: /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ name: cert-locationFür
du-digitizerunddu-digitizer-cleanup:- mountPath: /etc/ssl/certs name: cert-trust-store - mountPath: /usr/local/share/ca-certificates name: cert-location- mountPath: /etc/ssl/certs name: cert-trust-store - mountPath: /usr/local/share/ca-certificates name: cert-locationHinweis:Diese Volumes sind bereits auf Pod-Ebene definiert und müssen nur in den Init-Container eingebunden werden.
Aktivieren Sie die automatische Synchronisierung erneut.
