500 Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in ODF
Lösungen für 500-Fehler und Ratenbegrenzung für S3-Anforderungen in OpenShift Data Foundation, einschließlich Probleme mit der NooBaa-Speicherzuweisung.
Beschreibung​
Bei Diensten, die S3-Anforderungen über OpenShift Data Foundation (ODF) senden, können eine Ratenbegrenzung oder 500 Internal Server Error-Antworten auftreten. In ODF wird die Speicherverwaltung von NooBas übernommen. Wenn die Anzahl der Anforderungen einen Schwellenwert überschreitet, weist NooBaa zusätzlichen Speicher zu. Wenn diese Zuweisung die für die NooBaa-Bereitstellung konfigurierten CPU- oder Speicherlimits überschreitet, kann der Pod durch den Out-of-Memory-Kill (OOM) beendet werden.
Diese Beendigung führt zu Dienstunterbrechungen, Anforderungsdrosseln und Fehlerantworten.
Lösung​
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die CPU- und Speicherlimits und -anforderungen für die NooBaa-Bereitstellung erhöhen, damit sie Workload-Spitzen verarbeiten kann, ohne beendet zu werden. Die Anpassung der Grenzwerte ist die Hauptlösung, während die Erhöhung der Anforderungen zur Verbesserung der Ressourcenzuweisung beiträgt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Rufen Sie den entsprechenden BackingStore ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    oc get backingstores.noobaa.io -n openshift-storage
  2. Patchen Sie den BackingStore, um die CPU- und Speicherressourcenlimits zu erhöhen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    oc patch BackingStore -n openshift-storage <backing-store-name> --type='merge' -p '{
      "spec": {
        "pvPool": {
          "resources": {
            "limits": {
              "cpu": "1000m",
              "memory": "4000Mi"
            "requests": {
              "cpu": "500m",
              "memory": "500Mi"
      "spec": {
        "pvPool": {
          "resources": {
            "limits": {
              "cpu": "1000m",
              "memory": "4000Mi"
            "requests": {
              "cpu": "500m",
              "memory": "500Mi"
Es kann einige Minuten dauern, bis der BackingStore nach dem Anwenden des Patches wieder in einen aktiven Status zurückversetzt.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
