- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Lösungen für Velero-Sicherung fehlgeschlagenValidierung in Automation Suite auf EKS/AKS.
Wenn Sie versuchen, eine geplante Sicherung in der Automation Suite auf EKS/AKS auszuführen, kann Velero den folgenden Fehler zurückgeben:
Phase: FailedValidation
Validation errors: an existing backup storage location was not specified at backup creation time and the server default default does not exist.
Error: BackupStorageLocation.velero.io "default" not found
Dies geschieht, weil default-bs1 BackupStorageLocation in der Velero-Konfiguration nicht als Standard markiert ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
Überprüfen Sie die für Velero konfigurierten Sicherungsspeicherorte:
kubectl get backupstoragelocations -n velerokubectl get backupstoragelocations -n veleroÜberprüfen Sie, ob die Spalte DEFAULT leer ist.
Bearbeiten Sie den Sicherungsspeicherort, um den Standardwert festzulegen:
kubectl edit backupstoragelocation default-bs1 -n velerokubectl edit backupstoragelocation default-bs1 -n velero -
Fügen Sie im Abschnitt
specdie folgende Zeile hinzu:default: truedefault: true -
Speichern Sie die Änderungen.
Starten Sie die Velero-Pods neu, um die Konfiguration zu übernehmen:
kubectl delete pod -n velero --allkubectl delete pod -n velero --allAlternativ können Sie einen rollierenden Neustart durchführen:
kubectl -n velero rollout restart deploy/velerokubectl -n velero rollout restart deploy/velero -
Überprüfen Sie die Fehlerbehebung:
kubectl get backupstoragelocations -n velerokubectl get backupstoragelocations -n veleroBestätigen Sie, dass
PHASEverfügbar ist und die Spalte STANDARDYesanzeigt.
