- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Lösungen für übrig gebliebene Velero-Sicherungskomponenten und einen fehlgeschlagenen Sicherungszeitplan nach dem Upgrade der Automation Suite auf AKS von 2024.10.x.
Beschreibung
Ab Automation Suite 2.2510.0, AKS und EKS verwenden stattdessen die native Sicherung des Cloudanbieters und Velero ist keine verwaltete Komponente mehr bei diesen Verteilungen. Daher wird die Automation Suite auf AKS von Version 2024.10.x aktualisiert entfernt Velero nicht: Die Komponenten und der bereits vorhandene Sicherungszeitplan verbleiben im Cluster und werden weiterhin ausgelöst, was aufgrund von Fehlern beim Speicherzugriff fehlschlägt. uipathctl snapshot -Befehle geben einen Fehler zurück, der besagt, dass Snapshot-Befehle für die AKS-Verteilung nicht unterstützt werden.
Wenn die Sicherung vor dem Upgrade nie aktiviert war, ist keine Aktion erforderlich.
Lösung
Um die verbleibenden Velero-Komponenten zu entfernen, führen Sie folgende Schritte aus:
Den Zeitplan anhalten
- Listen Sie die vorhandenen Sicherungszeitpläne auf:
kubectl -n velero get scheduleskubectl -n velero get schedules - Den Zeitplan löschen:
kubectl -n velero delete schedule <schedule-name>kubectl -n velero delete schedule <schedule-name>
Komponenten entfernen
- Velero deinstallieren:
helm -n velero uninstall velerohelm -n velero uninstall velero - Löschen Sie die verbleibenden Geheimnisse:
kubectl -n velero delete secret velero-azure velero-aws disaster-recovery-config --ignore-not-foundkubectl -n velero delete secret velero-azure velero-aws disaster-recovery-config --ignore-not-found - Löschen Sie die verbleibende Konfigurationszuordnung:
kubectl -n velero delete configmap uipath-policy --ignore-not-foundkubectl -n velero delete configmap uipath-policy --ignore-not-found - Löschen Sie den Namespace
velero:kubectl delete namespace velerokubectl delete namespace velero
Außerbetriebnahme von Cloud-Ressourcen
Überprüfen und entfernen Sie je nach Einrichtung auch die folgenden Cloud-Ressourcen:
- Datenträger-Snapshots – einer pro Sicherungslauf, der sich in der Ressourcengruppe vom Speicherort des Volume-Snapshots befindet. Löschen Sie nur mit Velero-Tags versehene Snapshots.
- Speicherkonto und Container sichern – Beim Löschen werden alle Sicherungsdaten entfernt.
- Der Dienstprinzipal oder die verwaltete Identität, die Sie für die Sicherung angegeben haben, und deren Rollenzuweisung für dieses Speicherkonto. Dies wird nicht von Automation Suite verwaltet. Wenn sie für andere Workloads freigegeben ist, entfernen Sie nur die Rollenzuweisung.
