- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Starten und Herunterfahren des Clusters
- Durchführen einer Datenbankwartung
- Konfigurieren des FQDN nach der Installation
- Weiterleiten von Protokollen an externe Tools
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Aktualisieren Sie Aktiv-/Passiv-Bereitstellungen an mehreren Standorten in der Automation Suite auf EKS/AKS.
Hinweis:
Eine schrittweise Anleitung finden Sie unter Aktualisieren der Automation Suite.
Ausführungsschritte
Voraussetzung für ein erfolgreiches Upgrade ist, dass beide Cluster auf der gleichen Version sind. Um die Cluster zu aktualisieren, müssen Sie das Standard-Upgradeverfahren für den eigenständigen Automation Suite-Cluster befolgen, einzeln für jeden Cluster.
Wichtig:
Bevor Sie das Upgrade durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie das Feld type zum Abschnitt multisite Ihrer input.json hinzufügen.
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
"other_kube_config": "",
"type": "active-passive"
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
Sie müssen die folgenden Schritte auf hoher Ebene für jeden Cluster separat ausführen:
- Hydrieren Sie die Docker-Registrierung für beide Cluster.
- Aktivieren Sie die Sicherung des primären Clusters. Optional können Sie die Sicherung auch für den sekundären Cluster aktivieren.
- Versetzen Sie beide Cluster in den Wartungsmodus.
- Aktualisieren Sie beide Cluster einzeln.
- Deaktivieren Sie den Wartungsmodus, sobald das Upgrade erfolgreich ist.
Rollback bei Fehler
- Wiederherstellen des primären Clusters – Sie müssen die Sicherung verwenden, um den Automation Suite-Cluster wiederherzustellen.
- Wiederherstellen des sekundären Clusters – Sie können entweder die Sicherung verwenden, um die Daten wiederherzustellen, wenn Sie sie vor dem Upgrade aktiviert haben, oder den neuen sekundären Cluster aus dem primären erstellen. Die Schritte hier bleiben die gleichen wie beim Hinzufügen eines neuen sekundären Automation Suite-Clusters.
