- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Lösungen für Upgrade-Fehler aufgrund von Insights PVC-Größenüberschreibungen in Automation Suite auf EKS/AKS.
Beschreibung
Das Upgrade kann aufgrund eines Problems fehlschlagen, bei dem vorhandene Insights-PVC-Größen während des Prozesses überschrieben werden. Dieses Problem tritt aufgrund unerwarteter Änderungen an den PVC-Größen auf, die während des Upgrades nicht korrekt wiedergegeben werden.
Lösung
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern:
Wählen Sie in der ArgoCU-Benutzeroberfläche die Option Insights aus.
Wählen Sie in der oberen linken Ecke die Schaltfläche Details und dann die Registerkarte Parameter .
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Schaltfläche Bearbeiten aus und aktualisieren Sie den Parameter
sizeunterinsightslooker.insightslooker.persistenceentsprechend Ihrer bereitgestellten PVC-Größe.- Um die richtige Größe von
insights-looker-lookerdir-pvcabzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:kubectl get pvc -n uipath insights-looker-lookerdir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storagekubectl get pvc -n uipath insights-looker-lookerdir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storage - Um die richtige Größe von
insights-looker-datadir-pvcabzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:kubectl get pvc -n uipath insights-looker-datadir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storagekubectl get pvc -n uipath insights-looker-datadir-pvc -o json |jq -r .status.capacity.storage
Nachdem Sie das Feld WERTE aktualisiert haben, wählen Sie die Schaltfläche SPEICHERN aus und synchronisieren Sie Insights.
