- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Lösungen für Startfehler von Automation Hub und Apps mit Proxykonfiguration auf EKS/AKS.
Beschreibung
Wenn Sie ein Proxy-Setup verwenden, können Probleme beim Starten von Automation Hub und Apps auftreten.
Lösung
Sie können das Problem beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Erfassen Sie die vorhandene Konfigurationszuordnung
corednsaus dem ausgeführten Cluster:kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yamlkubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml - Bearbeiten Sie die Datei
coredns-config.yaml, um den Rewrite des FQDN an die Konfiguration anzufügen.- Benennen Sie die Konfigurationszuordnung in
coredns-customum. - Wenden Sie die richtige Konfiguration je nach Plattform an:
- Definieren Sie bei AKS eine neue CoreDNS-Zone für den FQDN, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system data: <FQDN>.server: | <FQDN>:53 { errors log health rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance }apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system data: <FQDN>.server: | <FQDN>:53 { errors log health rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } - Für EKS reicht es aus, nur den Rewrite-Block zur vorhandenen CoreDNS Corefile hinzuzufügen:
rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }
- Erstellen Sie die
coredns-custom-Konfigurationszuordnung:kubectl apply -f coredns-config.yamlkubectl apply -f coredns-config.yaml - Ersetzen Sie die Volume-Referenz von
corednsdurchcoredns-customin dercoredns-Bereitstellung imkube-system-Namespace:volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volumevolumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume - Starten Sie die
coredns-Bereitstellung neu und stellen Sie sicher, dass diecoredns-Pods problemlos ausgeführt werden:kubectl rollout restart deployment -n kube-system corednskubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns - Sie sollten jetzt Automation Hub und Apps starten können.
