Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
Schalten Sie den Datenverkehr manuell auf den sekundären Cluster in der Aktiv-/Passiv-Disaster Recovery auf EKS/AKS um.
Dieser Abschnitt enthält allgemeine Anweisungen dazu, wie der Datenverkehr in einem Aktiv/Passiv-Setup manuell auf den sekundären Cluster umgeschaltet wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zum sekundären Automation Suite-Cluster zu wechseln:
  1. Schalten Sie alle Knoten des sekundären Automation Suite-Clusters ein.
  2. Stellen Sie alle zuvor aktiven Produkte wieder her.
    1. Führen Sie manifest apply mit allen aktivierten Produkten aus.
    2. Wenn der Wartungsmodus aktiviert ist, deaktivieren Sie ihn mit uipathctl maintenance disable.
  3. Warten Sie, bis alle Komponenten und Produkte einen fehlerfreien Betriebszustand erreichen.
  4. Synchronisieren Sie die AI Center-Fähigkeiten auf dem sekundären Cluster.
  5. Stellen Sie die PVC-Daten für Studio Web und Insights auf dem sekundären Cluster wieder her.
    1. Weitere Informationen finden Sie unter EKS-Sicherung und Wiederherstellung oder unter AKS-Sicherung und Wiederherstellung.
    2. Wenn Sie Velero File System Backup (FSB) verwenden, benötigen Sie:
      • Deinstallieren Sie vor dem Ausführen der Wiederherstellung Studio Web und Insights auf dem sekundären Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
      • Nach Abschluss der Wiederherstellung installieren Sie Studio Web und Insights neu.
      Hinweis:
      Dieser Schritt ist erforderlich, da Velero die PVCs während der Wiederherstellung neu erstellen muss und vorhandene PVCs diesen Vorgang beeinträchtigen würden. Weitere Informationen finden Sie unter:
  6. Umschalten des Datenverkehrs auf den sekundären Cluster (Aktualisieren von DNS/LB entsprechend Ihrer Topologie)
Zurückbringen der Produkte​
Um alle inaktiven Produkte wiederherzustellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl cluster maintenance disable
Synchronisierung der ML-Fähigkeit des AI Center​
Sie können das folgende Skript verwenden, um die ML-Fähigkeit des AI Center im sekundären Cluster erneut zu synchronisieren. Das Skript löst die erneute Synchronisierung im Hintergrund aus, wenn keine aktive Synchronisierung läuft. Sie können dasselbe Skript verwenden, um zurück zum primären Cluster zu wechseln.
Das Skript synchronisiert die Fähigkeiten im Hintergrund (asynchron) und gibt sie zurück. Der Auftrag stellt sicher, dass die Fähigkeiten bereitgestellt werden und aktualisiert den DB-Eintrag, um den aktuellen Status widerzuspiegeln.
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
  • [skill_ids]: Optional. Array von Fähigkeits-IDs, getrennt durch Leerzeichen. Wenn Sie die Fähigkeits-ID angeben, werden nur diese Fähigkeiten aktualisiert; Andernfalls werden alle bereitgestellten Fähigkeiten erneut synchronisiert.
Beispiel:
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
Um den Fähigkeitsstatus zu überwachen, müssen Sie ein anderes Skript ausführen, wie im folgenden Abschnitt gezeigt.
Überprüfen des Status der ML-Fähigkeit des AI Centers​
Um den Status der ML-Fähigkeit des AI Centers anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
Der Befehl kann einen der folgenden Status zurückgeben:
  • InProgress – Die Bereitstellung der Fähigkeit wird ausgeführt.
  • Failed – Die Bereitstellung der Fähigkeit ist fehlgeschlagen.
  • OutOfSync – Die Fähigkeit ist in der Datenbank verfügbar; sie muss jedoch noch bereitgestellt werden.
  • Available – Wenn die Fähigkeiten bereitgestellt und verfügbar sind.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
