- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Starten und Herunterfahren des Clusters
- Durchführen einer Datenbankwartung
- Konfigurieren des FQDN nach der Installation
- Weiterleiten von Protokollen an externe Tools
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Sicheres Herunterfahren und Starten einer Automation Suite in einem EKS/AKS-Cluster im Wartungsmodus und Überprüfung des Clusterzustands nach dem Start.
Aktivieren Sie vor dem Herunterfahren der Knoten den Wartungsmodus, um alle Pods zu verkleinern und den eingehenden Datenverkehr zu stoppen. Dies gewährleistet ein ordnungsgemäßes Herunterfahren der Automation Suite im EKS/AKS-Cluster.
Der Cluster wird heruntergefahren
Um den Cluster herunterzufahren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktivieren Sie den Wartungsmodus, um alle Pods zu verkleinern und den eingehenden Datenverkehr zu stoppen:
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enableDie folgende Ausgabe bestätigt, dass der Wartungsmodus erfolgreich aktiviert wurde:
Successfully enabled maintenance modeSuccessfully enabled maintenance mode -
Stellen Sie sicher, dass der Wartungsmodus aktiviert ist:
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabledDie folgende Ausgabe bestätigt, dass der Wartungsmodus aktiv ist:
Maintenance mode is enabledMaintenance mode is enabled -
Fahren Sie die Clusterknoten herunter.
Ergebnis
Alle Pods werden verkleinert und die Clusterknoten werden sicher heruntergefahren.
Der Cluster wird gestartet
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Cluster zu starten:
Starten Sie die Clusterknoten.
Deaktivieren Sie den Wartungsmodus, um Clusterdienste wiederherzustellen und eingehenden Datenverkehr zuzulassen:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disableDie folgende Ausgabe bestätigt, dass der Wartungsmodus erfolgreich deaktiviert wurde:
Successfully disabled maintenance modeSuccessfully disabled maintenance mode -
Führen Sie eine Zustandsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Automation Suite und alle aktivierten Produkte ausgeführt werden:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
Ergebnis
Die Automation Suite und alle aktivierten Produkte werden ausgeführt und fehlerfrei.
