- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Überspringen Sie die Installation der Hostbibliothek und konfigurieren Sie erweiterte Optionen für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Überblick
Während der Installation installiert die Automation Suite die neuesten Bibliotheken im Hostbibliotheksfeed.
Bei bestimmten Fehlerbehebungs- oder Kompatibilitätsszenarien möchten Sie möglicherweise die Installation dieser Bibliotheken während der Installation überspringen.
Sie können dies tun, indem Sie den erweiterten Konfigurationsmechanismus verwenden.
Diese Konfiguration sollte nur nach Rücksprache mit dem UiPath-Support verwendet werden.
Wenn Sie die Installation von Bibliotheken überspringen, kann dies zu Fehlfunktionen vorhandener Produkte oder Funktionen führen.
Konfiguration
Um die Installation von Bibliotheken zu überspringen, fügen Sie die folgende Konfiguration im Abschnitt Orchestrator in der Datei input.json hinzu.
"orchestrator": {
"advanced_configuration": {
"libraries": {
"enabled": false
"orchestrator": {
"libraries": {
"enabled": false
Wenn diese Konfiguration angewendet wird:
- Das Installationsprogramm installiert nicht die neuesten Bibliotheken in den Hostbibliotheksfeed.
- Vorhandene Bibliotheken, die bereits im Feed vorhanden sind, bleiben unverändert.
Wichtige Hinweise
- Die Datei
values.yamlkann während der Installation nicht geändert werden. - Alle Überschreibungen müssen in
input.jsondefiniert werden. - Geben Sie nur Parameter an, die überschrieben werden müssen.
- Alle nur in ArgoCD vorgenommenen Änderungen können überschrieben werden, wenn das Installationsprogramm erneut ausgeführt wird.
