- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Rotierende Blob Storage-Anmeldeinformationen
- Deaktivieren der Verwendung von vorsignierten URLs beim Hochladen von Daten in den Amazon S3-Speicher
- Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit
- Einrichten der Kerberos-Authentifizierung mit grundlegender MSSQL-Authentifizierung für Process Mining
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Konfigurieren Sie die Kerberos-Authentifizierung für die Process Mining-SQL-Datenbank auf EKS/AKS.
Hinweis:
When you are performing a new installation and you want to use Kerberos authentication, it is strongly recommended to configure process app security as single_account. For details, refer to Configuring process app security.
Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung für die Anmeldung bei der Automation Suite und die einfache MSSQL-Authentifizierung für Process Mining verwenden möchten, müssen Sie Folgendes im Abschnitt processmining in der input.json-Datei hinzufügen.
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
Das folgende Beispiel zeigt einen vollständigen processmining -Abschnitt mit Kerberos-Authentifizierung mit grundlegender MSSQL- und PostgreSQL-Authentifizierung:
"processmining": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {},
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
