- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Einrichten und Ausführen des Befehlszeilentools uipathctl zur Verwaltung der Automation Suite auf EKS/AKS.
uipathctl ist ein UiPath®-Befehlszeilentool, mit dem Sie verschiedene Vorgänge in der Automation Suite auf EKS/AKS, in der Automation Suite auf OpenShift und in der Automation Suite unter Linux ausführen können.
Sie können uipathctl verwenden, um die Voraussetzungen in Ihrer Umgebung zu überprüfen, Automation Suite zu installieren und sie über eine einzige einheitliche CLI zu konfigurieren und zu verwalten.
Sie können uipathctl auf den Linux-, macOS- und Windows-Plattformen installieren.
Derzeit ist uipathctl nur mit der x86-Architektur kompatibel. Sie können uipathctl nicht auf Maschinen ausführen, die auf der ARM-Architektur basieren, z. B. Macs mit Apple Silicon-CPUs (M-Serie).
Weitere Informationen, einschließlich einer vollständigen Liste der uipathctl -Vorgänge, finden Sie im uipathctl-Referenzhandbuch.
Ausführen von uipathctl unter Linux
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um uipathctl unter Linux auszuführen:
Laden Sie die Version der
uipathctl-Binärdatei herunter, an der Sie interessiert sind. Anweisungen finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete. -
Dekomprimieren Sie
uipathctlund fügen Sie es Ihrem PATH hinzu:tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Überprüfen Sie, ob
uipathctlfunktioniert:uipathctl versionuipathctl versionDer Befehl gibt einige Versionsinformationen aus, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
Version: 2.2510.0 ...Version: 2.2510.0 ...
Ausführen von uipathctl unter Windows
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um uipathctl unter Windows auszuführen:
Dekomprimieren Sie
uipathctlund fügen Sie es Ihrem PATH hinzu:tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gztar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gzHängen Sie den Binärordner
uipathctlan Ihre UmgebungsvariablePATHan oder stellen Sie ihn vor. -
Überprüfen Sie, ob
Ausführen von uipathctl unter macOS
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um uipathctl unter macOS auszuführen:
Dekomprimieren Sie
uipathctlund fügen Sie es Ihrem PATH hinzu:tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Überprüfen Sie, ob
Telemetrie
Standardmäßig wird Telemetrie bei jeder Befehlsausführung von uipathctl an UiPath® gesendet. Das hilft, die Produkte und Benutzererfahrung zu verbessern.
Um die Telemetrie zu deaktivieren, legen Sie die Umgebungsvariable UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT auf 1 fest:
export UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT=1
