- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Rotierende Blob Storage-Anmeldeinformationen
Rotieren Sie die Azure Blob Storage-Anmeldeinformationen in der Automation Suite in AKS.
Einleitung
Um die Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining in der Automation Suite zu rotieren, muss ein Administrator mit kubectl, oc, lens oder einem anderen Tool Zugriff auf die Geheimnisse des Kubernetes-Clusters haben. Die gespeicherten Geheimnisse müssen mit den neuen Anmeldeinformationen aktualisiert werden und die Pods für Airflow und Process Mining müssen neu gestartet werden, um sicherzustellen, dass alle Pods für diesen Dienst die neuen Anmeldeinformationen erhalten.
Die Speicheranmeldeinformationen müssen im Namespace <uipath> aktualisiert werden.
Die gespeicherten Geheimwerte sind Base-64-codiert. Wenn Sie kubectl verwenden, müssen Sie die Werte codieren, bevor Sie sie im Cluster aktualisieren. Wenn Sie Lens (k8slens) verwenden, kann das Lens-Tool die Dekodierung/Kodierung automatisch durchführen.
Beispiele
Das folgende Beispiel zeigt, wie geheime Schlüssel aktualisiert werden:
kubectl patch secret processmining-external-storage-secret -n <uipath> -p "{\"data\":{\"ACCOUNTKEY\":\"<new_key_b64>\"}}"
Ceph-Geheimnisse
UiPath Namespace
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Minio-Geheimnisse
UiPath Namespace
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEYprocessmining-external-storage-secret.SECRETKEY
S3-Geheimnisse
UiPath Namespace
Azure-Geheimnis
UiPath Namespace
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAMEprocessmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
Azure connection string is URL encoded; the string will need to be decoded, have the access key updated, then re-encoded.
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
