- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Bereitstellen von Automation Suite Robots schlägt fehl
- Zustandsprüfung von Automation Suite-Robotern schlägt fehl
Lösungen für Bereitstellungsfehler von Automation Suite Robots in AKS mit Azure Files NFS.
Beschreibung
Der Fehler tritt hauptsächlich auf FIPS-fähigen Knoten auf, wenn Azure Files mit dem NFS-Protokoll verwendet wird.
Während der Installation der Automation Suite auf AKS schlägt das Erstellen des PVC für Automation Suite Robots asrobots-pvc-package-cache fehl.
Mögliches Problem
Das geschieht, weil der AKS-Cluster keine Verbindung zu Azure Files herstellen kann.
Beispielsweise kann die folgende Fehlermeldung angezeigt werden:
failed to provision volume with StorageClass "azurefile-csi-nfs": rpc error: code = Internal desc = update service endpoints failed with error: failed to get the subnet ci-asaks4421698 under vnet ci-asaks4421698: &{false 403 0001-01-01 00:00:00 +0000 UTC {"error":{"code":"AuthorizationFailed","message":"The client '4c200854-2a79-4893-9432-3111795beea0' with object id '4c200854-2a79-4893-9432-3111795beea0' does not have authorization to perform action 'Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read' over scope '/subscriptions/64fdac10-935b-40e6-bf28-f7dc093f7f76/resourceGroups/ci-asaks4421698/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/ci-asaks4421698/subnets/ci-asaks4421698' or the scope is invalid. If access was recently granted, please refresh your credentials."}}}
Lösung
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie der Automation Suite Zugriff auf die Azure-Ressource gewähren.
- Navigieren Sie in Azure zur AKS-Ressourcengruppe und öffnen Sie dann die Seite des gewünschten virtuellen Netzwerks. Zum Beispiel ist das virtuelle Netzwerk in diesem Fall
ci-asaks4421698. - Wählen Sie das gewünschte Subnetz aus der Liste Subnetze aus. Zum Beispiel ist das Subnetz in diesem Fall
ci-asaks4421698. - Wählen Sie oben in der Subnetzliste die Option Benutzer verwalten. Die Seite Zugriffssteuerung wird geöffnet.
- Wählen Sie Rollenzuweisung hinzufügen aus .
- Suchen Sie nach der Rolle Netzwerkmitwirkender.
- Wählen Sie Verwaltete Identität aus.
- Wechseln Sie zur Registerkarte Mitglieder.
- Wählen Sie Verwaltete Identität und dann Kubernetes Dienst aus.
- Wählen Sie den Namen des AKS-Clusters aus.
- Klicken Sie auf Überprüfen und zuweisen.
