- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Lösungen für Fehler beim Pod-Start mit benutzerdefinierten Knoten-Markierungen in Automation Suite auf EKS/AKS.
Beschreibung
Pods im <uipath> -Namespace werden nicht ausgeführt, wenn benutzerdefinierte Knoten-Markierungen aktiviert sind. Die Pods können nicht mit dem adminctl-Webhook kommunizieren, der Pod-Tolerierungen in eine EKS-Umgebung einfügt.
Lösung
Um das Problem zu beheben, erstellen Sie eine Netzwerkrichtlinie, um Datenverkehr zum admctl-Webhook vom Cluster-CIDR oder von 0.0.0.0/0 zuzulassen.
kind: NetworkPolicy
apiVersion: networking.k8s.io/v1
metadata:
namespace: <uipath>
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: admctl-webhook
ingress:
- ipBlock:
cidr: <cluster-pod-cdr> or "0.0.0.0/0"
kind: NetworkPolicy
metadata:
namespace: <uipath>
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: admctl-webhook
ingress:
- ipBlock:
