- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Downloadlinks für Patch-Artefakte
Links zum Herunterladen von Patch-Artefakten für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Auf dieser Seite finden Sie die Download-Links für die Artefakte, die zum Anwenden eines Patches erforderlich sind.
2.2510.4 patches
This section provides the download links for the artifacts required for Automation Suite on EKS/AKS 2.2510.4 patches.
2.2510.4+patch1
uipathctl
To download uipathctl for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run one of the following commands, depending on your OS:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-windows-amd64.tar.gz - macOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.4-patch1/uipathctl-2.2510.4-patch1-darwin-amd64.tar.gz
as-cmk.tar.gz
To download as-cmk.tar.gz for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/as-cmk-2.2510.4+patch1.tar.gz
as-images.txt
To download as-images.txt for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
To download as-helm-charts.txt for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
To download mirror-registry.sh for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
To download hydrate-registry.sh for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
To download versions.json for Automation Suite 2.2510.4+patch1, run the following command:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.4+patch1/versions.json
2.2510.2 Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite auf EKS/AKS 2.2510.2 erforderlich sind Patches.
2.2510.2+patch2
uipathctl
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch2/uipathctl-2.2510.2-patch2-darwin-amd64.tar.gz
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/as-cmk-2.2510.2+patch2.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um as-helm-charts.txt für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für Automation Suite 2.2510.2+patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch2/versions.json
2.2510.2+patch1
uipathctl
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.2-patch1/uipathctl-2.2510.2-patch1-darwin-amd64.tar.gz
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/as-cmk-2.2510.2+patch1.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um as-helm-charts.txt für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für Automation Suite 2.2510.2+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.2+patch1/versions.json
2.2510.1-Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite auf EKS/AKS 2.2510.1-Patches erforderlich sind.
2.2510.1+patch1
uipathctl
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.1+patch1 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.1-patch1/uipathctl-2.2510.1-patch1-darwin-amd64.tar.gz
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für Automation Suite 2.2510.1+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/as-cmk-2.2510.1+patch1.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für Automation Suite 2.2510.1+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um as-helm-charts.txt für Automation Suite 2.2510.1+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für Automation Suite 2.2510.1+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für Automation Suite 2.2510.1+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für Automation Suite 2.2510.1+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.1+patch1/versions.json
2.2510.0 Patches
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite auf EKS/AKS 2.2510.0 erforderlich sind Patches.
2.2510.0+patch1
uipathctl
Um uipathctl für Automation Suite 2.2510.0+patch1 herunterzuladen, führen Sie je nach Betriebssystem einen der folgenden Befehle aus:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0-patch1/uipathctl-2.2510.0-patch1-darwin-amd64.tar.gz
as-cmk.tar.gz
Um as-cmk.tar.gz für Automation Suite 2.2510.0+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-cmk.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/as-cmk-2.2510.0+patch1.tar.gz
as-images.txt
Um as-images.txt für Automation Suite 2.2510.0+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/air-images.txt
as-helm-charts.txt
Um as-helm-charts.txt für Automation Suite 2.2510.0+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
Um mirror-registry.sh für Automation Suite 2.2510.0+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
Um hydrate-registry.sh für Automation Suite 2.2510.0+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/hydrate-registry.sh
versions.json
Um versions.json für Automation Suite 2.2510.0+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0+patch1/versions.json
