- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
Migrieren Sie eigenständige UiPath-Produkte zur Automation Suite auf EKS/AKS.
Um Ihre eigenständigen Orchestrator-Daten zur Automation Suite zu migrieren, können Sie das UiPath Automation Cloud™-Migrationstool verwenden. Das Tool hilft Ihnen, einen einzelnen Mandantenmigrationsprozess auszuführen und ausschließlich die Entitäten zu kopieren, die in Ihrem eigenständigen Orchestrator vorhanden sind. Das Tool ruft diese Entitäten vom eigenständigen Orchestrator über die API ab und schreibt sie dann über die API in die Automation Suite.
Das Tool kann sowohl zur Automation Cloud als auch zur Automation Suite migrieren. In dieser Anleitung wird jedoch nur der Prozess der Migration zur Automation Suite beschrieben . Anweisungen zur Migration zur Automation Cloud finden Sie in der Dokumentation zur Automation Cloud .
Sie können das Automation Cloud-Migrationstool nur verwenden, wenn:
- Ihre eigenständige Orchestrator-Version ist 2019.10.x, 2020.10.x, 2021.4.x, 2021.10.x oder höher.
- Ihre Automation Suite-Version ist 2021.10.x oder höher.
Bevor Sie eine Mandantenmigration ausführen, überprüfen Sie die Details in der folgenden Tabelle, um den Scope, die Ergebnisse und die Anforderungen zu verstehen.
| Kategorie | Beschreibung |
| Umfang | – Mandanten: Nur der Zielmandant. Sie können das Tool mehrmals ausführen, um mehrere oder alle Mandanten zu migrieren. – Entitäten: Migriert nur die Orchestrator-Entitäten, die in Zu migrierende Entitäten aufgeführt sind. - Orchestrator-Konfigurationen: Einige Orchestrator-Einstellungen werden migriert, aber nicht alle. Weitere Informationen finden Sie unter Zu migrierende Entitäten. |
| Ergebnisse | Alle Ihre Entitäten werden in den Orchestrator kopiert, aber der Orchestrator in der Automation Suite verwendet die Standardkonfiguration der Automation Suite. Um zur gleichen Einrichtung zu gelangen, die Sie in Ihrer eigenständigen Installation hatten, müssen Sie eine Erstmalige Konfiguration der Automation Suite durchführen, die Sie jederzeit vor oder nach der Migration durchführen können. |
| Voraussetzungen | Unterstützt die direkte Migration von jeder unterstützten eigenständigen Orchestrator-Version 2019.4. |
| Organisationshierarchie | Sie können Ihre Mandanten nach Bedarf zu derselben Organisation oder zu mehreren Organisationen migrieren. |
