Verwalten von Produkten
Aktivieren, Deaktivieren und Verwalten von Produkten in der Automation Suite auf EKS/AKS.
Sie können Produkte in der Automation Suite jederzeit nach der Installation aktivieren und deaktivieren.
Dazu müssen Sie auf die input.json -Datei zugreifen und diese aktualisieren und die neue Konfiguration über uipathctl.anwenden.
Wichtig:
Sie können während eines Automation Suite-Upgrades kein Produkt aktivieren oder deaktivieren.
Schritt 1: Ändern der Produktauswahl in der Konfigurationsdatei​
  1. Ändern Sie die Produktauswahl in der Konfigurationsdatei.
    Bearbeiten Sie dazu input.json mit einem Editor Ihrer Wahl.
  2. Legen Sie in der Liste der Dienste bei denjenigen, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, die Flags enable auf true oder false fest.
    Hinweis:
    Sie können das Action Center und Apps einfach verwalten, indem Sie das Flag enable ändern. Andere Produkte erfordern möglicherweise einen zusätzlichen Schritt zum Konfigurieren der Installation. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Anweisungen.
    Die folgenden Beispiele enthalten Konfigurationsdetails für einzelne Produkte.
Aktivieren oder Deaktivieren des Action Center​
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie das Action Center in der Datei input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Apps​
Apps erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in input.json einen Wert für sql_connection_string_template_odbc festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Apps.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Apps-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template_odbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Vorlage für die Verbindungszeichenfolge überschrieben.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Apps in der Datei input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only required to override the default database name
"apps": {
Aktivieren oder Deaktivieren des AI Centers​
Das AI Center erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in input.json einen Wert für sql_connection_string_template_jdbc festgelegt haben, wird der standardmäßige AI Center-Datenbankname zu AutomationSuite_AICenter.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für das AI Center aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_jdbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie das AI Center in input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
Das in der Automation Suite unter AKS/EKS installierte AI Center kann keine Verbindung mit einem externen Orchestrator herstellen.
Aktivieren oder Deaktivieren von Agents​
Um Agent Builder zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt agents der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"agents": {
    "enabled": true, //Set to "false" to disable
    "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
"agents": {
Aktivieren oder Deaktivieren von AI Trust Layer​
Um alle AI Trust Layer-Komponenten zu aktivieren, legen Sie in den Abschnitten llmgateway und llmobservability der input.json -Datei das aktivierte Flag auf true fest:
"llmgateway": {
"llmobservability": {
"llmgateway": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Hub​
Um Automation Hub zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Um Automation Hub zu deaktivieren, legen Sie im Abschnitt automation_hub der Datei input.json das Flag enabled auf false fest.
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Ops​
Automation Ops erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in input.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname für Automation Ops zu AutomationSuite_Platform.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Automation Ops aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Hinweis:
Automation Ops gibt eine Datenbank einer Kernplattform frei, einschließlich dem Orchestrator. Wenn Sie die Datenbank hier ändern, aktualisieren Sie auch die Datenbank für die Kernplattform.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Automation Ops in input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Automation Suite-Robotern​
Hinweis:
Stellen Sie vor dem Aktivieren von Automation Suite-Robotern sicher, dass Sie die Anforderungen erfüllen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Automation Suite-Roboter zu aktivieren:
  1. Aktivieren Sie das Flag asrobots in der Datei input.json . Wenn Sie das Paket-Caching aktivieren möchten, müssen Sie auch die Flags packagecaching und packagecachefolder richtig konfigurieren.
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    ParameterStandardwertBeschreibung
    packagecachingtrueWenn auf true festgelegt, verwenden Roboter einen lokalen Cache für die Paketauflösung.
    packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheDer Speicherort auf dem serverlosen Agent-Knoten, auf dem die Pakete gespeichert sind.
    Hinweis:
    Das Zwischenspeichern von Paketen optimiert Ihre Prozessausführungen und ermöglicht eine schnellere Ausführung. NuGet-Pakete werden aus dem Dateisystem abgerufen, anstatt aus dem Internet/Netzwerk heruntergeladen zu werden. Dies erfordert einen zusätzlichen Speicherplatz von mindestens 10 GB und sollte einem Ordner im Dateisystem der Hostmaschine der dedizierten Knoten zugewiesen werden.
  2. Wenn Sie ein HA-fähiges Produktionssetup mit mehreren Knoten verwenden, müssen Sie einen spezialisierten Agentenknoten für Automation Suite-Roboter konfigurieren.
Um Automation Suite-Roboter zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Flag asrobots in der Datei input.json .
Aktivieren oder Deaktivieren der Kontextgrundlage​
Um den Kontextgrundlagendienst zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt ecs der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"ecs": {
      "sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name
      "sql_vector_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name
"ecs": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Data Service​
Data Service erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in input.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DataService.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Data Service-Feld aktualisieren. Dadurch wird die in sql_connection_string_template festgelegte Standarddatenbank- und Verbindungszeichenfolgenvorlage überschrieben.
Sehen Sie sich die folgenden Konfigurationsdetails zum Aktivieren oder Deaktivieren von Data Service in input.json an:
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Document Understanding​
Document Understanding erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in input.json einen Wert für sql_connection_string_template_odbc festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_DU_Datamanager.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Document Understanding aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template_odbc festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Wenn Sie nur AI Center-basierte Projekte aktivieren möchten, geben Sie die folgenden Konfigurationsdetails in der input.json -Datei an:
"documentunderstanding": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
  "pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
Wenn Sie sowohl AI Center-basierte Projekte als auch moderne Document Understanding-Projekte aktivieren möchten, geben Sie die folgenden Konfigurationsdetails in der input.json -Datei an:
  "modernProjects": {
      "enabled": "true" //Set to "false" to disable Document Understanding modern projects
      "enable_cpu_inference": "false"  //Set to "true" to use CPU instead of GPU for AIHM and SSDE services during DU installation.
  "modernProjects": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Healing Agent​
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Healing Agent in der Datei input.json aktivieren oder deaktivieren können:
 "semanticproxy": {
    "enabled": true //Set to "false" to disable
 "semanticproxy": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Insights​
Insights erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in input.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Insights.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für Insights aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
Um die Echtzeitüberwachungsfunktion von Insights zu aktivieren, legen Sie das Flag enable_realtime_monitoring auf true fest.
Insights verfügt über eine optionale SMTP-Konfiguration, um das Empfangen von E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von input.json.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie Insights in input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Aktivieren oder Deaktivieren des Integration Service​
Um Integration Service zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt integrationservices der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"integrationservices": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
Aktivieren oder Deaktivieren von MCP-Servern​
Um MCP-Server zu aktivieren, legen Sie das Flag agenthub in der Datei input.json auf true fest.
"agenthub": {
    "enabled": "true" //Set to "false" to disable MCP Servers
"agenthub": {
Um MCP-Server zu deaktivieren, legen Sie das Flag agenthub in der Datei input.json auf false fest.
Aktivieren oder Deaktivieren von Orchestrator​
Um den Orchestrator zu aktivieren, legen Sie das Flag orchestrator in der Datei input.json auf true fest.
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Um den Orchestrator zu deaktivieren, legen Sie das Flag orchestrator in der Datei input.json auf false fest.
Aktivieren oder Deaktivieren von Process Mining​
Wichtig:
Wenn Process Mining aktiviert ist, ist PostgreSQL für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank erforderlich.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining .
Um Process Mining zu aktivieren, nehmen Sie die folgenden Änderungen an der input.json-Datei vor:
  1. Aktivieren Sie das Flag processmining.
  2. Konfigurieren Sie die folgenden Verbindungszeichenfolgenvorlagen:
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. Fügen Sie eine separate Verbindungszeichenfolge für den zweiten SQL Server hinzu:
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "", // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Um Process Mining zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Flag processmining.
Aktivieren oder Deaktivieren von ScreenPlay​
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie ScreenPlay in der Datei input.json aktivieren oder deaktivieren können:
 "semanticproxy": {
 "semanticproxy": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Studio Web​
Um Studio Web zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt studioweb der Datei input.json das Flag enabled auf true fest.
"studioweb": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Studio Web
"studioweb": {
Speicherkontingente für Projekt- und Paketdienste verwenden Standardwerte, wenn keine anderen Werte definiert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie nur Werte definieren, die höher als die Standardwerte sind:
"studioweb": {
  "project_service_storage_quota": "500Gi" (optional)
  "package_service_storage_quota": "300Gi" (optional)
"studioweb": {
Aktivieren oder Deaktivieren des Test Managers​
Der Test Manager erfordert die Aktualisierung des Flags enable und einer SQL-Datenbank.
Wenn Sie zuvor in input.json einen Wert für sql_connection_string_template festgelegt haben, wird der standardmäßige Datenbankname zu AutomationSuite_Test_Manager.
Um den Standarddatenbanknamen zu ändern, müssen Sie sql_connection_str im Feld für den Test Manager aktualisieren. Dadurch werden die in sql_connection_string_template festgelegte standardmäßige Datenbank und die Verbindungszeichenfolgevorlage übersteuert.
In den folgenden Konfigurationsdetails sehen Sie, wie Sie den Test Manager in input.json aktivieren oder deaktivieren können:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Autopilot for Everyone​
Um Autopilot for Everyone zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt autopiloteveryone der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"autopiloteveryone": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Autopilot for Developers​
Um Autopilot für Entwickler zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt a4d der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"a4d": {
  "sqlalchemy_asyncpg_postgresql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name - postgresql connection string
"a4d": {
Aktivieren oder Deaktivieren des LLM-Gateways​
Um das LLM-Gateway zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt llmgateway der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"llmgateway": {
"llmgateway": {
Aktivieren oder Deaktivieren der LLM-Beobachtbarkeit​
Um die LLM-Beobachtbarkeit zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt llmobservability der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
Aktivieren oder Deaktivieren von Lösungen​
Um Lösungen zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt automationsolutions der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"automationsolutions": {
      "sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
Aktivierung oder Deaktivierung von Maestro​
Um Maestro zu aktivieren, setzen Sie im Abschnitt maestro der Datei input.json das Flag enabled auf true:
"maestro": {
"maestro": {
Aktivieren oder Deaktivieren von Temporal as a Service (TaaS)​
Um Temporal as a Service (TaaS) zu aktivieren, legen Sie im Abschnitt taas der Datei input.json das Flag enabled auf true fest:
"taas": {
  "temporal": {
    "postgresql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
    "postgresql_visibility_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
"taas": {
  "temporal": {
Schritt 2: Ausführen des Installationsprogramms, um die neue Produktkonfiguration zu aktualisieren​
Sobald Sie input.jsonaktualisiert haben, führen Sie die folgenden Befehle mit dem uipathctl -Installationsprogramm aus, um die Dienstkonfiguration zu aktualisieren:
  1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Ausgabe der Änderungen zu erhalten, die am Cluster vorgenommen werden:
    # uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
  2. Damit das Installationsprogramm Konfigurationen erstellen kann, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
    Weitere Informationen finden Sie unter Automatisches Generieren von Konfigurationen.
  3. Um die Voraussetzungen basierend auf den Eingaben zu überprüfen, die Sie in input.jsonkonfiguriert haben, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
    Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen der Voraussetzungen.
  4. Führen Sie Folgendes aus, um die Änderungen auf dem Cluster anzuwenden:
    # uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
