- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Installation schlägt fehl, wenn Velero aktiviert ist
- Problem bei der Verbindung mit dem Multi-AZ-Datenbankserver
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Lösungen für Fehler bei der Multi-AZ-Datenbankverbindung in der Automation Suite auf EKS/AKS.
Beschreibung
Sie erhalten den Fehler Connecting to a mirrored SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported , wenn Sie eine Verbindung mit einer Multi-AZ-Datenbank herstellen und den Parameter MultiSubnetFailover=True in der Verbindungszeichenfolge verwenden.
Lösung
Um das Problem zu beheben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den Listener-Endpunkt und nicht den normalen Endpunkt verwenden.
Wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit dem normalen Endpunkt ohne den Parameter MultiSubnetFailover=True in der Verbindungszeichenfolge herzustellen, kann dies zu Problemen führen.
Wenn Sie eine Multi-AZ mit Always On SQL-Setup verwenden, finden Sie weitere Informationen zu den Optionen für RDS in der Amazon-Dokumentation für Multi-AZ-Bereitstellungen für Amazon RDS für Microsoft SQL Server.
