Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
Installieren Sie den sekundären Cluster in der Aktiv-/Passiv-Bereitstellung an mehreren Standorten auf EKS/AKS.
Wichtig:
Der Aktiv/Passiv-Modus ist derzeit nur für EKS verfügbar.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den sekundären Automation Suite-Cluster in einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung zu installieren.
  1. Generieren oder kopieren Sie die input.json -Datei aus dem primären Automation Suite-Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren oder Kopieren der Konfigurationsdatei des primären Clusters.
  2. Aktualisieren Sie die input.json-Datei mit den Parametern, die für den sekundären Automation Suite-Cluster spezifisch sind.
  3. Setzen Sie die Automation Suite-Installation fort.
  4. Deaktivieren Sie inaktive Produkte, wenn Sie eine Aktiv/Passiv-Konfiguration verwenden.
Erzeugen oder Kopieren der Konfigurationsdatei des primären Clusters​
Generieren Sie eine neue input.json-Datei oder kopieren Sie sie aus dem primären Cluster.
uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/input.json
Aktualisieren der Konfigurationsdatei​
Aktualisieren Sie die input.json-Datei mit den Parametern, die für den sekundären Automation Suite-Cluster spezifisch sind, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Deaktivieren Sie die nicht unterstützten Produkte.
    Legen Sie alle Produkte, die bei mehreren Sites nicht unterstützt werden, auf false fest.
    • Für eine Aktiv-/Passiv-Konfiguration deaktivieren Sie die Produkte, die Aktiv/Passiv nicht unterstützen. Weitere Informationen zum Aktiv-/Passiv-Support auf Produktebene finden Sie in der Tabelle unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv.
    Hinweis:
    Stellen Sie sicher, dass Sie den Dienst platform aktivieren, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    "platform": {
      "enabled": true
    "platform": {
      "enabled": true
  2. Aktualisieren Sie die input.json -Datei mit den Parametern, die für den sekundären Cluster spezifisch sind. Sie müssen die kubeconfig des primären Clusters angeben, da sie für den sekundären Cluster erforderlich ist, um auf die Konfigurationen zuzugreifen, die im primären Cluster vorgenommen wurden.
    "fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
    "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>",
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]"
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
Fortsetzen der Installation​
Nachdem die Parameter im vorherigen Schritt in der Datei input.json bereitgestellt oder geändert wurden, können Sie die Installation fortsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren der Automation Suite.
Hinweis:
Sie müssen die Automation Suite-Installation mit dem uipathctl-Installationsprogramm durchführen. Beachten Sie, dass Sie keine neue input.json generieren müssen.
Ausschalten inaktiver Produkte​
Wichtig:
Dieser Schritt ist erforderlich. Wenn Sie sie überspringen, können einige Dienste fehlschlagen.
Wenn Sie die Automation Suite im Aktiv/Passiv-Modus bereitgestellt haben, deaktivieren Sie die inaktiven Produkte mit dem folgenden Befehl.
uipathctl cluster maintenance enable
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
