Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
Installieren Sie den External Secrets Operator zum Verwalten von Geheimnissen aus externen Speichersystemen auf EKS/AKS.
Hinweis:
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie vertrauliche Anmeldeinformationen in einem externen System zur Verwaltung von Geheimnissen speichern möchten.
Wichtig:
Standardmäßig enthält die Automation Suite den Operator externer Geheimnisse.
Wenn Sie die gebündelte Version nicht verwenden möchten, können Sie eine eigene External Secrets Operator-Instanz installieren, indem Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte ausführen.
Der External Secrets Operator (ESO) ist ein Kubernetes-Operator, der in externe Systeme zur Verwaltung von Geheimnissen integriert werden kann (z. B. AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault). Es liest Daten aus externen Geheimnis-Backends und erstellt und synchronisiert die Werte automatisch als native Kubernetes-Geheimnisse.
Die Automation Suite unterstützt Azure Key Vault, HashiCorp Vault und AWS Secrets Manager als externe Geheimnisanbieter.
Hinzufügen des Helm-Repositorys „Externe Geheimnisse“.​
Sie müssen das Helm-Repository für externe Geheimnisse wie folgt zu Ihrer Helm-Installation hinzufügen:
helm repo add external-secrets https://charts.external-secrets.io
Nach dem Hinzufügen des Repositorys müssen Sie Ihre Helm-Repositorys wie folgt aktualisieren, um die neuesten Diagramminformationen abzurufen:
helm repo update
helm repo update
Installieren des Operators für externe Geheimnisse​
Sie müssen den External Secrets-Operator mit Version v1.16.2 oder höher bereitstellen. Die Automation Suite erfordert die External Secrets Operator-Version v1.16.2 als unterstützte Mindestversion, die die neuesten ESO v1-APIs enthält.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Operator zu installieren:
helm install external-secrets \
  external-secrets/external-secrets \
  -n external-secrets \
  --create-namespace \
  --version 1.3.1
  --version 1.3.1
Der External Secrets-Operator benötigt Zugriff auf den uipath -Namespace, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Überprüfen der Installation​
Nach der Installation müssen Sie überprüfen, ob die Operator-Pods wie folgt ausgeführt werden:
kubectl get pods -n external-secrets
Sie sollten eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Beispiel sehen:
NAME                                               READY   STATUS    RESTARTS   AGE
external-secrets-7d8c9b5f9f-abc12                  1/1     Running   0          30s
external-secrets-cert-controller-6d8f7b9c-def34    1/1     Running   0          30s
external-secrets-webhook-8c9d7f6e5-ghi56           1/1     Running   0          30s
Wenn alle Pods den Status Wird ausgeführt anzeigen, ist die Installation abgeschlossen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
