- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Installieren der Automation Suite
Führen Sie allgemeine Installationsschritte aus, um die Automation Suite auf EKS/AKS bereitzustellen.
Installationsübersicht
Auf dieser Seite werden Sie durch die Installationsanweisungen für die Automation Suite auf hoher Ebene geführt.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
- Um die Automation Suite bereitzustellen und zu verwalten, benötigen Sie Kenntnisse über Kubernetes und das Cloud-Ressourcenmanagement. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an die UiPath® Professional Services.
- Bevor Sie Ihr Bereitstellungsprofil auswählen, sehen Sie sich Bereitstellungsszenarien an.
- Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen, wenn Sie dem Installationsprogramm Administratorrechte erteilen. Sie sollten sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Anweisungen finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
- Die Automation Suite unterstützt die Aktivierung des Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Ausführen der Installation
Um zu überprüfen, welche Bereitstellungsszenarien für die Automation Suite verfügbar sind, finden Sie weitere Informationen unter Bereitstellungsszenarien.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Automation Suite zu installieren:
Nachdem Sie die Voraussetzungen erfolgreich validiert haben, installieren Sie die Automation Suite, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonEin Ausgabebeispiel finden Sie im Ausgabebeispiel: Automation Suite-Installation.
Hinweis:Wenn bei der Ausführung der Installation Probleme auftreten, führen Sie den Befehl der Installationsbefehle mit allen Argumenten und Flags erneut aus.
Weitere Informationen zu den möglicherweise auftretenden Problemen finden Sie unter Fehlerbehebung.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Installation erfolgreich ist und die Dienste in Ordnung sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
