- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Installieren und konfigurieren Sie das Istio Service Mesh für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Installationsberechtigungen sind nur relevant, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm keine Administratorrechte zur Verfügung stellen können. Wenn Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Administratorrechte zur Verfügung stellen können, müssen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt nicht befolgen.
Die Automation Suite erfordert das Istio-Dienstgeflecht für Ingress und Netzwerk.
Die Installation und Konfiguration des Service Mesh ist ein mehrstufiger Prozess. Welche der Schritte Sie ausführen müssen, hängt davon ab, ob Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm Administratorrechte für Ihren Cluster gewähren können oder nicht. Einzelheiten dazu finden Sie in folgender Tabelle:
| Schritt | Administratorrechte | Keine Administratorrechte |
| Schritt 1: Installieren des Dienstgeflechts | Schritt nicht erforderlich | Erforderlicher Schritt |
| Schritt 2: Konfigurieren von Istio und Installieren des Wasm-Plugins für das Routing | Schritt nicht erforderlich | Erforderlicher Schritt |
Informationen zum Installieren von Istio finden Sie in der offiziellen Istio-Dokumentation.
Die Automation Suite erfordert keine Anwendungen wie AIli und Jaeger. Sie können sie jedoch nach eigenem Ermessen verwenden.
Bereitstellen der Istio-Konfiguration
Um die Istio-Konfiguration bereitzustellen, müssen Sie die folgenden Parameter in der input.json -Datei festlegen:
"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
"namespace": "<istio-system>",
"istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
"ingress": {
In der folgenden Tabelle werden die Istio-Konfigurationsparameter beschrieben:
| Parameter | Wert |
ingress.gateway_selector.istio | Dies ist die Standardbezeichnung, die intern von der Automation Suite verwendet wird. Ihre Umgebung kann jedoch eine andere Bezeichnung für das Istio-Ingress-Gateway verwenden, je nachdem, wie der Cluster konfiguriert wurde. Der Standardwert ist ingressgateway. |
ingress.ingress_gateway_secret | Der Name des Geheimnisses, das die Zertifikatsdateien enthält. Der Standardwert ist istio-ingressgateway-certs. |
ingress.namespace | Der Namespace, in dem Sie das Dienstgeflecht installiert haben. |
ingress.istio_gateway_service_name* | Der Name des Diensts des Istio-Ingress-Gateways. Der Standardwert ist istio-ingressgateway. |
* Verfügbar ab Automation Suite 2.2510.2.
Um die von Ihrem Istio-Ingress-Gateway verwendete Bezeichnung zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl -n <istio-system> get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.metadata.labels.istio}"; echo
Überblick
Dieser Schritt erfordert Administratorrechte für die Installation im Istio-Namespace.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Installation durchzuführen:
- Option A: Wenn Sie die Berechtigungen, die das Automation Suite-Installationsprogramm erfordert, nicht bereitstellen können, müssen Sie diesen Schritt vor der Installation der Automation Suite ausführen.
- Option B: Während der Installation der Automation Suite. Diese Methode erfordert, dass die Kubeconfig-Datei, die Sie während der Installation der Automation Suite verwenden, über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Informationen zum Überprüfen der Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Erteilen von Installationsberechtigungen . Wenn Sie alle erforderlichen Berechtigungen bereitstellen können, überspringen Sie diesen Schritt.
Konfiguration und Installation
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Istio zu konfigurieren und das WASM-Plugin für das Routing zu installieren:
Erstellen Sie ein
imagepullsecretin dem Namespace, in dem Sie das Dienstgeflecht installiert haben. Um dieimagepullsecretzu erstellen, verwenden Sie Ihren typischen Workflow oder führen Sie die folgenden Schritte aus:registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | kubectl apply -f -registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | kubectl apply -f - -
Rufen Sie das Helm-Diagramm in ein lokales Verzeichnis ab,
<uipath-istio-configure>:helm pull oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \ --untar --untardir <uipath-istio-configure>helm pull oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \ --untar --untardir <uipath-istio-configure>Das folgende Beispiel zeigt den Befehl, nachdem Sie die Platzhalter durch tatsächliche Werte ersetzt haben:
helm pull oci://registry.mycompany.com/helm/istio-configure --version 2.2510.0 \ --untar --untardir uipath-istio-configurehelm pull oci://registry.mycompany.com/helm/istio-configure --version 2.2510.0 \ --untar --untardir uipath-istio-configure -
Erstellen Sie eine Parameterwertdatei, die während der Helm-Installation von
istio-configureangewendet wird. Verwenden Sie das folgende Beispiel als Vorlage für die Datei und ersetzen Sie die Platzhalter<fqdn>,<cluster_type>,<pullsecret>,<registry>und<uipath_namespace>durch entsprechende Werte:fqdn: <fqdn> #the FQDN of the Automation Suite gateway: selector: istio: ingressgateway global: cluster_type: <cluster_type> # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift kubernetesDistribution: <cluster_type> # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift imagePullSecret: name: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier minProtocolVersion: TLSV1_2 #TLS versions uipath: registry: <registry> #registry url without the protocol uipathServiceNamespace: <uipath_namespace> #namespace where the uipath application is deployed patchIstioService: false istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway" wasm: image: pullSecret: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier registry: oci://<registry> #registry url without the protocolfqdn: <fqdn> #the FQDN of the Automation Suite gateway: selector: istio: ingressgateway global: cluster_type: <cluster_type> # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift kubernetesDistribution: <cluster_type> # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift imagePullSecret: name: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier minProtocolVersion: TLSV1_2 #TLS versions uipath: registry: <registry> #registry url without the protocol uipathServiceNamespace: <uipath_namespace> #namespace where the uipath application is deployed patchIstioService: false istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway" wasm: image: pullSecret: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier registry: oci://<registry> #registry url without the protocol -
Installieren Sie
istio-configureim Istio-Namespace mithilfe von Helm. Ersetzen Sie im folgenden Befehl den Platzhalter<istio_namespace>durch den Namespace, in dem Istio installiert ist, und<path_to_the_values_yaml>durch den Speicherort der YAML-Datei, die die Parameterwerte enthält:helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \ uipath-istio-configure/istio-configure --version 2.2510.0 \ --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \ uipath-istio-configure/istio-configure --version 2.2510.0 \ --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml> -
Wenn Sie eine Registrierung verwenden, die nicht von einer bekannten Stelle signiert ist, müssen Sie die Umgebungsvariable
WASM_INSECURE_REGISTRIESzuristio-ingressgateway-Bereitstellung hinzufügen, damit Istio das Image abrufen kann, das das Wasm-Plugin verwendet. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Umgebungsvariable hinzuzufügen:kubectl -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type json -p='[{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env", "value": [{"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "registry.mycompany.com"}]}]'kubectl -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type json -p='[{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env", "value": [{"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "registry.mycompany.com"}]}]' -
Fügen Sie
istio-configurezum Abschnittexclude_componentsin Ihrerinput.json-Datei hinzu. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfigurieren von input.json. -
Erstellen Sie Zertifikatsgeheimnisse mithilfe des in
ingress.ingress_gateway_secretangegebenen Namens im Namespace<istio-system>.
Wenn Sie den FQDN nach der Installation ändern, müssen Sie Istio und das WASM-Plugin neu konfigurieren, es sei denn, das Installationsprogramm der Automation Suite verfügt über Administratorrechte. Zum Neukonfigurieren müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Aktualisieren Sie die in Schritt 3 genannte Parameterwertedatei mit dem neuen FQDN.
- Wiederholen Sie alle Schritte zum Konfigurieren von Istio und zum Installieren des WASM-Plugins für das Routing.
