- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- Installation schlägt fehl, wenn Velero aktiviert ist
- Problem bei der Verbindung mit dem Multi-AZ-Datenbankserver
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Lösungen für Installationsfehler, wenn die Velero-Sicherung in der Automation Suite auf EKS/AKS aktiviert ist.
Beschreibung
Die Automation Suite-Installation kann fehlschlagen, wenn Velero aktiviert ist.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
- Stellen Sie sicher, dass Helm 3.14 auf der Jumpbox oder dem Laptop ausgeführt wird, die für die Installation der Automation Suite verwendet werden.
- Extrahieren Sie die Konfigurationswerte des fehlgeschlagenen Helm-Diagramms, in diesem Fall Velero:
helm -n velero get values velero > customvals.yamlhelm -n velero get values velero > customvals.yaml - Fügen Sie das fehlende Image-Pull-Geheimnis in der Datei
customvals.yamlunter dem Pfad.image.imagePullSecretshinzu:image: imagePullSecrets: - uipathpullsecretimage: imagePullSecrets: - uipathpullsecret - Wenn Velero bereits installiert wurde, deinstallieren Sie es:
helm uninstall -n velero velerohelm uninstall -n velero velero - Erstellen Sie eine neue Datei mit dem Namen
velerosecrets.txt. Geben Sie Ihre spezifischen Informationen ein, wie im folgenden Beispiel gezeigt:AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzurePublicCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster>AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzurePublicCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster> - Codieren Sie die Datei
velerosecrets.txt:export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64) - Erstellen Sie das Geheimnis
velero-azureim Namespacevelero. Fügen Sie den folgenden Inhalt ein:apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <put the $b64velerodata value here>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <put the $b64velerodata value here> - Installieren Sie Velero neu:
helm install velero -n velero <path to velero - 3.1.6 helm chart tgz> -f customvals.yamlhelm install velero -n velero <path to velero - 3.1.6 helm chart tgz> -f customvals.yaml
