So arbeiten Sie mit Zertifikaten
Verwenden Sie OpenSSL-Befehle, um Zertifikatsdateien für die Automation Suite zu validieren, zu trennen und zu kombinieren.
Beschreibung​
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie openssl -Befehle verwenden, um eine Kette von Zertifikaten (Zertifizierungsstelle, Zwischenzertifikat und Server) zu validieren und Zertifikate zu trennen oder zu kombinieren.
Sie können Zertifikate wie folgt einbringen:
  • Szenario 1: Drei CRT/PEM-Dateien, einschließlich Zertifizierungsstellen-, Zwischen- und Serverzertifikaten und einem privaten Schlüssel.
  • Szenario 2: Zwei CRT-/PEM-Dateien, die Zertifizierungsstellen- und Serverzertifikate sowie einen privaten Schlüssel enthalten.
  • Szenario 3: Eine pfx-Datei, die alle Zertifikate von Zertifizierungsstellen, Zwischen- und Serverzertifikaten sowie einen privaten Schlüssel enthält.
In der folgenden Tabelle sind die verwendeten Dateinamen beschrieben:
DateinameBeschreibung
ca.crtEin Zertifikat einer Zertifizierungsstelle.
intermediate.crtEin Zwischenzertifikat.
ca-bundle.crtEin Zertifikat, das Zertifizierungsstellen- und Zwischenzertifikate enthält.
server.crtEin Serverzertifikat.
server.keyEin privater Schlüssel, der zum Generieren der server.crt verwendet wird.
server.pfxEine pfx-Zertifikatdatei, die Zertifizierungsstellen, Zwischen- und Serverzertifikate sowie den privaten Schlüssel des Servers enthält.
Szenario 1 und Szenario 2​
Wenn Sie drei verschiedene Zertifikatsdateien (Zertifizierungsstelle, Zwischenzertifikat und Server) mitbringen, führen Sie die folgenden Schritte zur Validierung aus:
  1. Kombinieren Sie die Zertifizierungsstelle mit den Zwischenzertifikaten (gilt nur für Szenario 1).
    cp ca.crt ca-bundle.crt
    cat intermediate.crt >> ca-bundle.crt
  2. Überprüfen Sie, ob das Serverzertifikat die Felder subject alternative names und validity enthält.
    openssl x509 -in server.crt -text -noout
  3. Überprüfen Sie, ob das Serverzertifikat vom Server der Zertifizierungsstelle signiert wurde.
    openssl verify -CAfile ca-bundle.crt server.crt
    Ausgabe:
    server.crt: OK
    server.crt: OK
  4. Überprüfen Sie, ob das Serverzertifikat vom privaten Serverschlüssel generiert wurde, indem Sie die md5-Hashes vergleichen. Wenn die Ausgaben der folgenden Befehle übereinstimmen, wird überprüft, ob das Serverzertifikat mit dem privaten Schlüssel generiert wurde.
    • openssl x509 -noout -modulus -in server.crt | openssl md5
      Ausgabe des Serverzertifikats:
      (stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441
    • openssl rsa -noout -modulus -in server.key | openssl md5
      Ausgabe des privaten Serverschlüssels:
      stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441)
  5. Generieren Sie die pfx-Datei aus dem Serverzertifikat und dem privaten Schlüssel. Nachdem der folgende Befehl ausgeführt wurde, werden Sie aufgefordert, zweimal einen Passcode einzugeben. Das Passwort ist immer zum Entschlüsseln der pfx-Datei erforderlich.
    openssl pkcs12 -inkey server.key -in server.crt -export -out server.pfx
    Ausgabe:
    Enter Export Password:
    Verifying - Enter Export Password:
Szenario 3​
Wenn Sie ein Zertifikat im pfx-Format mit der Zertifizierungsstelle, dem Zwischenschlüssel, dem Server und dem privaten Schlüssel bereitstellen, können Sie die pfx-Datei als Identitätstoken-Signaturzertifikat verwenden, müssen die pfx-Datei jedoch in mehrere Zertifikatsdateien aufteilen. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie die pfx-Datei entsprechend aufgebrochen wird.
  1. Exportieren Sie das Zertifizierungsstellenzertifikat (einschließlich Zwischenzertifikat, falls in der pfx-Datei angegeben):
    openssl pkcs12 -in server.pfx -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ca.crt
  2. Serverzertifikat exportieren:
    openssl pkcs12 -in server.pfx -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crt
  3. Exportieren Sie den privaten Schlüssel:
    openssl pkcs12 -in server.pfx -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > server.key
  • Beschreibung​
  • Szenario 1 und Szenario 2​
  • Szenario 3​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
