- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Verwendung des Überwachungs-Stacks
- Warnungs-Runbooks
- Endpunkte in gutem Zustand
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Endpunkte zur Zustandsprüfung für Automation Suite-Dienste auf EKS/AKS.
Um den Zustand Ihrer Automation Suite-Dienste effektiv zu überwachen, können Sie die in diesem Abschnitt aufgeführten Zustandsendpunkte verwenden. Mit diesen Endpunkten können Sie schnell überprüfen, ob ein Dienst ordnungsgemäß funktioniert.
Plattform
https://<automation-suite-fqdn>/pap_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/pdp_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/identity_/.well-known/openid-configurationhttps://<automation-suite-fqdn>/identity_/web/https://<automation-suite-fqdn>/lease_/health/https://<automation-suite-fqdn>/license_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/organization_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/portal_/portal/shallow/healthStatushttps://<automation-suite-fqdn>/audit_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/resourcecatalog_/health
Action Center
https://<automation-suite-fqdn>/actions_/https://<automation-suite-fqdn>/bupproxyservice_/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/processes_/
Agents
https://<automation-suite-fqdn>/agents_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/agentsruntime_/health
AI Center
https://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-apphttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-deployer/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-trainer/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-pkgmanager/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aifabric_/ai-helper/actuator/health/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/aistorage_/health
Apps
https://<automation-suite-fqdn>/<org-name>/apps_/default/api/v1/default/system-health
Autopilot for Everyone
https://<automation-suite-fqdn>/autopilotforeveryone_/api/health
Autopilot for Developers
https://<automation-suite-fqdn>/autopilotstudio_/alivehttps://<automation-suite-fqdn>/autopilotstudio_/health
Automation Hub
https://<automation-suite-fqdn>/automationhub_/fd-api/v1/pinghttps://<automation-suite-fqdn>/automationstore_/fd-api/v1/ping
Solutions (Lösungen)
https://<automation-suite-fqdn>/automationsolutions_/health
Data Service
https://<automation-suite-fqdn>/dataservice_/api/HealthCheck/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/dataservice_/assets
https://<automation-suite-fqdn>/du_/api/documentmanager/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/api/storage/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/api/eventservice/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/metering/alivehttps://<automation-suite-fqdn>/du_/ocr/info/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/extended-ocr/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/classify/MLclassification/info/readyhttps://<automation-suite-fqdn>/du_/svc/formextractor/infohttps://<automation-suite-fqdn>/du_/svc/intelligentkeywords/info
Enterprise Context Service (ECS)
https://<automation-suite-fqdn>/ecs_/health
Healing Agent (Semantic Proxy)
https://<automation-suite-fqdn>/semanticproxy_/health
Insights
https://<automation-suite-fqdn>/insights_/health
Integration Service
https://<automation-suite-fqdn>/connections_/schedulerstatushttps://<automation-suite-fqdn>/connections_/dispatcherstatushttps://<automation-suite-fqdn>/elements_/v1/elements/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/elements_/elements/api-v2/tickle
LLM-Gateway
https://<automation-suite-fqdn>/llmgateway_/health
LLM-Beobachtbarkeit
https://<automation-suite-fqdn>/llmops_/healthhttps://<automation-suite-fqdn>/llmops_/tracesruntime/health
Maestro
https://<automation-suite-fqdn>/pims_/api/health
Benachrichtigungsdienst
https://<automation-suite-fqdn>/notificationservice_/notificationserviceapi/health/readinesshttps://<automation-suite-fqdn>/notificationservice_/usersubscriptionservice/health/readinesshttps://<automation-suite-fqdn>/notificationservice_/publishermetaservice/health/readiness
Orchestrator
https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/health
Robotub
https://<automation-suite-fqdn>/robotube_/healthz
ScreenPlay (Semantic Proxy)
Studio-Governance
https://<automation-suite-fqdn>/roboticsops_/api/health
Studio Web
https://<automation-suite-fqdn>/studio_/backend/healthzhttps://<automation-suite-fqdn>/studio_/typecache/healthz/readinesshttps://<automation-suite-fqdn>/studio_/
Test Manager
https://<automation-suite-fqdn>/testmanager_/api/health/live
Überprüfen des Dienstzustands
Um den Zustand eines bestimmten Dienstes zu überprüfen, senden Sie eine Anforderung an den entsprechenden Endpunkt, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
curl -kiso /dev/null -w "%{http_code}" https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/health
Eine erfolgreiche Antwort mit einem HTTP-Statuscode 200 zeigt an, dass sich der Dienst in einem guten Zustand befindet.
- Plattform
- Action Center
- Agents
- AI Center
- Apps
- Autopilot for Everyone
- Autopilot for Developers
- Automation Hub
- Solutions (Lösungen)
- Data Service
- Document Understanding
- Enterprise Context Service (ECS)
- Healing Agent (Semantic Proxy)
- Insights
- Integration Service
- LLM-Gateway
- LLM-Beobachtbarkeit
- Maestro
- Benachrichtigungsdienst
- Orchestrator
- Robotub
- ScreenPlay (Semantic Proxy)
- Studio-Governance
- Studio Web
- Test Manager
- Überprüfen des Dienstzustands
