Zustandsprüfung von Automation Suite-Robotern schlägt fehl
Lösungen für Fehler bei der Zustandsprüfung von Automation Suite Robots in EKS/AKS.
Beschreibung​
Wenn Sie nach der Installation von Automation Suite in AKS den Integritätsstatus des Automation Suite Robot-Pods überprüfen, wird der folgende Fehler zurückgegeben: „[POD_UNHEALTHY] Pod asrobots-migrations-cvzfn in namespace <uipath> is in Failed status“.
Mögliches Problem​
In seltenen Fällen können Datenbankmigrationen für den Orchestrator und Automation Suite Robot gleichzeitig ausgeführt werden. In diesem Fall schlägt die Migration der Datenbank von Automation Suite Robot fehl. In Argo CD sehen Sie zwei Migrations-Pods: einen mit einem gesunden Status und einen mit einem fehlerhaften Status.
Die folgende Abbildung zeigt die beiden Migrations-Pods in ArgoCD, einen fehlerfreien und einen fehlgeschlagenen.
Lösung​
Die Datenbankmigration für Automation Suite Robot wird automatisch wiederholt und erfolgreich gerendert. Argo CD aktualisiert den Status jedoch nicht. Sie können den Status „fehlerhaft“ ignorieren.
  • Beschreibung​
  • Mögliches Problem​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
