Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
Lösungen für Fehler beim Export von Fluentd-Protokollen in IPv6-Umgebungen in Automation Suite auf EKS/AKS.
Beschreibung​
In IPv6-Umgebungen kann Fluentbit keine Protokolle an Fluentd weiterleiten, da das Fluentd-Weiterleitungseingabe-Plugin standardmäßig an eine IPv4-Adresse gebunden ist. Fluentd muss so konfiguriert werden, dass es stattdessen an eine IPv6-Adresse gebunden wird.
Um dieses Problem zu beheben, debuggen Sie die Protokollierungs-ArgoCD-Anwendung und legen Sie logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind auf :: fest.
Lösung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Patch anzuwenden:
  1. Melden Sie sich bei ArgoCD an.
  2. Suchen Sie nach der Anwendung protokollierung.
  3. Wählen Sie Details aus.
  4. Wählen Sie im neuen Popup PARAMETERS und dann EDIT.
  5. Aktualisieren Sie den Inhalt von WERTE mit dem gepatchten Inhalt. Nach der Aktualisierung lautet der Wert wie folgt:
  6. Nachdem Sie WERTE bearbeitet haben, wählen Sie SPEICHERN aus.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
