- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Zugreifen auf die Modelle
- Aktivieren oder Deaktivieren von „Extended Languages OCR“.
- Zuweisen von GPU-Ressourcen für moderne Document Understanding-Projekte
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Aktivieren oder deaktivieren Sie die OCR-Unterstützung für erweiterte Sprachen in Document Understanding auf EKS/AKS.
Um sicherzustellen, dass Sie für die Extended Language OCR in der Automation Suite berechtigt sind, wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um die erforderlichen Verpflichtungen zu erfahren.
Um die OCR für erweiterte Sprachen verwenden zu können, muss eine gültige Lizenz konfiguriert sein. Die Lizenz ist eine Base64-String-Datei, die von UiPath® per E-Mail bereitgestellt wird. Um die Lizenz zu erhalten, reichen Sie ein Support-Ticket unter Document Understanding > OCR-Lizenzanforderung für erweiterte Sprachen ein.
Um Zugriff auf „Extended Languages OCR“ zu erhalten, müssen Sie die folgenden zusätzlichen Geschäftsbedingungen akzeptieren:
- Die Weitergabe der Lizenz an andere Organisationen ist strengstens untersagt. Diese Lizenz ist speziell für die Verwendung von Extended Languages OCR als Teil der UiPath Automation Suite gedacht und wird ausschließlich von der Entität durchgeführt, für die sie bereitgestellt wird.
- Benutzer sind verpflichtet, quartalsweise Nutzungsberichte einzureichen, mit Fristen am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember jedes Jahres. Diese Berichte können erstellt werden, indem Sie zum
uipath-as-platform-Speichercontainer navigieren und den Ordnerpfadaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001in eine ZIP-Datei komprimieren. Diese ZIP-Datei wird dann an eine UiPath E-Mail-Adresse gesendet, die mit der Lizenzdatei bereitgestellt wird.
Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen führt dazu, dass erweiterte OCR-Lizenzen nicht verlängert werden können.
Die Lizenzdatei läuft nach 12 Monaten ab, daher ist alle 12 Monate eine Lizenzverlängerung erforderlich. Es gibt einen Übergangszeitraum von einem Monat, nach dem der Container die Verarbeitung von Anforderungen einstellt.
Fahren Sie nach dem Empfang der Lizenzzeichenfolge mit den Schritten in diesem Verfahren fort.
Konfigurieren Sie nach der Installation oder Aktualisierung der Automation Suite die Datei
input.json. -
Fügen Sie die Zeichenfolge für Extended Languages OCR in der
input.json-Datei hinzu.Wenn Sie die Lizenz per E-Mail erhalten, öffnen Sie die Lizenzdatei mit einem beliebigen Texteditor und kopieren Sie die Zeichenfolge, die Sie in der Eigenschaft
licensedesdocumentunderstanding-Objekts finden, und fügen Sie sie ein.Hinweis:Stellen Sie sicher, dass der Inhalt der Datei im base64-Format vorliegt, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren. Wenn nicht, konvertieren Sie den Inhalt in das Base64-Format, bevor Sie zum nächsten Schritt wechseln.
Wenn das
documentunderstanding-Objekt noch nicht konfiguriert ist, fügen Sie es mithilfe der folgenden Konfiguration hinzu:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Hinweis:Wenn das
documentunderstanding-Objekt bereits konfiguriert ist, kopieren Sie nur dieextendedOcr-Eigenschaft aus der Lizenzdatei, ohne andere Eigenschaften zu ändern. -
Führen Sie das Automation Suite-Installationsprogramm erneut mit dem folgenden Befehl aus:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Wechseln Sie zum ArgoCD-Bereich im Abschnitt Document Understanding und überprüfen Sie, ob Extended Languages OCR angezeigt wird.
Sie können mit dem folgenden Endpunkt auf die OCR für erweiterte Sprachen zugreifen: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
