- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Beispiel für EKS input.json
Beispieldatei für input.json mit allen aktivierten Produkten und Konfigurationsparametern für die Automation Suite auf EKS.
Das folgende Beispiel zeigt input.json mit allen aktivierten Produkten sowie obligatorischen und optionalen Konfigurationsparametern für die Automation Suite auf EKS. Sie können dies als Referenz verwenden und Änderungen gemäß Ihren Umgebungsanforderungen vornehmen.
Beachten Sie, dass für die minimale UiPath®-Produktauswahl platform aktiviert sein muss. Ersetzen Sie alle Benutzernamen und Kennwörter, einschließlich SQL-Verbindungszeichenfolgen.
"kubernetes_distribution": "eks",
"install_type": "online",
"profile": "ha",
"network": {
"ipv4": { "enabled": true },
"ipv6": { "enabled": true }
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com",
"username": "",
"password": ""
"helm": {
"username": "",
"password": ""
"fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
"admin_username": "admin",
"admin_password": "password123",
"fips_enabled_nodes": false,
"fabric": {
"redis": {
"license": "", // fabric.redis.license must not be specified when fabric.redis.{hostname, password, port} are specified
"ha":false,
"hostname": "redis-cache.mycompany.com",
"password": "redispassword",
"port": 6380,
"tls": true
"pod_identity" : {
"enabled": true,
"aks_managed_identity_client_id": <client-id>
"external_object_storage": {
"enabled": true,
"create_bucket": true,
"storage_type": "azure",
"use_managed_identity": false,
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"account_key": "secretkey",
"account_name": "as-storage-account",
// storage type s3 specific config:
"fqdn": null,
"port": null,
"region": "us-east-1",
"access_key": "",
"secret_key": "",
"use_instance_profile": true,
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": ""
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-backend-protocol": "ssl",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-eip-allocations": "<elastic_ip_id_0>,<elastic_ip_id_1>",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type": "ip",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme": "internet-facing",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type": "nlb"
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
"disable_presigned_url": false,
"tolerations": [],
"exclude_components": [],
"server_certificate": {
"tls_cert_file": "",
"tls_key_file": "",
"ca_cert_file": ""
"additional_ca_certs": "",
"registry_ca_cert": "",
"identity_certificate": {
"saml_current_service_cert_file": "",
"saml_current_service_cert_pass": "",
"saml_future_service_cert_file": "",
"saml_future_service_cert_pass": "",
"ldap_cert_authority_file": ""
"sql": {
"create_db": false,
"server_url": "",
"port": "",
"username": "",
"password": ""
"infra": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-common"
"dataservice": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-dataservice"
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"integrationservices": {
"queue_prefix": "<queuePrefix>",
"account_id":""
"enabled": true,
"studioweb": {
"enabled": true,
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-processmining"
"enabled": true
"semanticproxy": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": false,
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"aicenter": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-common",
"port": 443,
"fqdn": "s3.eu-west-1.amazonaws.com"
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"ecs": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "",
"sql_vector_connection_str": "",
"external_object_storage": null,
"llmobservability": {
"enabled": true,
"trace_retention_in_days": 30,
"llmaudit_retention_in_months": 24,
"llmgateway": {
"enabled": true,
"automationsolutions": {
"enabled": true,
"autopiloteveryone": {
"enabled": true,
"maestro": {
"enabled": true,
"taas": {
"enabled": true
"a4d": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-a4d"
"asrobots": {
"packagecaching": true,
"packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache",
"enabled": true
"agents": {
"enabled": true,
"storage_class": "ebs-sc",
"storage_class_single_replica": "efs-sc",
"storage_class_name_with_rwx_support": "efs-sc",
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_asyncpg": "postgresql+asyncpg://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
"telemetry_optout": false
"profile": "ha",
"network": {
"registries": {
"docker": {
"username": "",
"password": ""
"helm": {
"username": "",
"password": ""
"fabric": {
"redis": {
"ha":false,
"port": 6380,
"tls": true
"pod_identity" : {
"enabled": true,
"enabled": true,
"fqdn": null,
"port": null,
"access_key": "",
"secret_key": "",
"ingress": {
"tolerations": [],
"tls_key_file": "",
"ca_cert_file": ""
"sql": {
"create_db": false,
"server_url": "",
"port": "",
"username": "",
"password": ""
"infra": {
"dataservice": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"account_id":""
"enabled": true,
"studioweb": {
"enabled": true,
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"semanticproxy": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true,
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"ecs": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"llmgateway": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"enabled": true,
"maestro": {
"enabled": true,
"taas": {
"enabled": true
"a4d": {
"enabled": true,
"asrobots": {
"enabled": true
"agents": {
"enabled": true,
"proxy": {
"enabled": true,
Hinweis:
Wenn Maestro keinen Bucket-Namen erhält, wird standardmäßig uipath-as-taas verwendet.
