Umwandlung einer bestehenden Installation in eine Multi-Site-Einrichtung
Konvertieren Sie die Automation Suite mit einem einzelnen Site in eine Aktiv-/Passiv-Bereitstellung an mehreren Sites auf EKS/AKS.
Sie können eine bestehende Installation in eine Multi-Site umwandeln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Konvertieren Sie den eigenständigen Automation Suite-Cluster in den primären Cluster. Weitere Details finden Sie unter Konvertieren eines eigenständigen Clusters in einen primären Cluster.
  2. Installieren Sie den sekundären Automation Suite-Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die Zertifikate auf dem primären und sekundären Cluster identisch sind. Diese Prüfung wird nicht automatisch durchgeführt oder erzwungen.
Konvertieren eines eigenständigen Clusters in einen primären Cluster​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen vorhandenen Automation Suite-Cluster in einen primären Cluster der Multi-Site-Bereitstellung umzuwandeln:
  1. input.json aktualisieren . Fügen Sie fqdn, cluster_fqdn hinzu oder aktualisieren Sie sie und aktivieren Sie multisite.
    "fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
    "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>",
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
    Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation. Aktualisieren Sie den Abschnitt TLS-Zertifikat, um das neue Zertifikat zu konfigurieren und sicherzustellen, dass es die im Abschnitt beschriebenen Anforderungen erfüllt.
    Hinweis:
    Es wird empfohlen, den FQDN Ihres vorhandenen Automation Suite-Setups beizubehalten, um zu vermeiden, dass alle Ihre Roboter neu konfiguriert werden müssen.
  2. Wenden Sie das Manifest erneut an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  • Konvertieren eines eigenständigen Clusters in einen primären Cluster​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
