- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Konfigurieren Sie Orchestrator-Parameter über input.json für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Manifest-Konfiguration
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Orchestrator-Manifestkonfiguration zu bearbeiten:
Edit the
input.jsonfile. For details, refer to Configuring input.json. -
Fügen Sie die gewünschten Einstellungen im Abschnitt
orchestratorhinzu oder bearbeiten Sie sie. -
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestratoruipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestrator
Benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration
Sie können den folgenden Befehl verwenden, um die benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration sowohl für appSettings als auch NLog zu bearbeiten:
uipathctl config orchestrator
Benutzerdefinierte Orchestrator-Szenarien
Sie können verschiedene Orchestrator-Parameter mit uipathctl ändern. Dies ermöglicht die folgenden Konfigurationsszenarien:
