- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Erhöhen Sie die maximalen Anforderungsgrößen für den Orchestrator und andere Dienste in der Automation Suite auf EKS/AKS.
Sie können die maximale Anforderungsgröße in der orchestrator-customconfig-Konfigurationsübersicht mit einem Tool wie kubectl konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration.
Der Standardwert für die maximale Anforderungsgröße ist 300 MB, Sie können ihn jedoch in der Datei values.json bearbeiten. Die Orchestrator-Bereitstellung sollte sich nach dieser Konfigurationsänderung automatisch neu starten.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
Die values.json-Datei in der orchestrator-customconfig-Konfigurationsübersicht kann auch andere Werte enthalten, z. B. AppSettings. Sie dürfen keine anderen Einstellungen entfernen, wenn Sie die maximale Anforderungsgröße konfigurieren.
"Kestrel": {
"AppSettings": {
"Kestrel": {
"AppSettings": {
