- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Konfigurieren Sie Anmeldeinformationsspeicher und laden Sie benutzerdefinierte sichere Speicher-Plugins für den Orchestrator auf EKS/AKS hoch.
Die folgenden sicheren Speicher sind bereits im Orchestrator verfügbar:
- Azure Key Vault
- CyberArk CCP
- HashiCorp Vault
- Thycotic Secret Server
- BeyondTrust
- AWS Secrets Manager
Jedes Anmeldeinformationsspeicher-Plugin, das Sie verwenden möchten, muss mit Linux kompatibel sein.
Um die Standard-Plugins zu deaktivieren, legen Sie den Schlüssel Plugins.SecureStores.Default als leere Zeichenfolge in der Datei appsettings.json fest. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von appSettings.
Hochladen benutzerdefinierter sicherer Speicher-Plugins
Wenn Sie benutzerdefinierte sichere Speicherassemblys hinzufügen möchten, können Sie dies über das uipathctl -Befehlszeilentool mit dem Befehl uipathctl config orchestrator upload tun:
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/plugins/directory
Plugin-Einstellungen werden in appSettings mithilfe der Konvention für Konfigurationsschlüssel konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von appSettings.
Plugins dürfen in keinen anderen Speicher als /tmp schreiben.
Wenn Sie eine externe Speicherkonfiguration auf Clusterebene verwenden, müssen Sie dies angeben, indem Sie den Parameter --is-external-storage einschließen.
Fügen Sie die benutzerdefinierten sicheren Speicher-Plugins Ihrer Wahl mit dem folgenden Befehl zu
appSettingshinzu:Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>>Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>> -
Aktivieren Sie die benutzerdefinierten Secure Store-Plugins, indem Sie
appSettingsmit dem relativen Pfad des Plugins (aus dem Ordnersecurestoreplugins) aktualisieren:"Plugins.SecureStores":"myplugin/MyPlugin.dll,secondPlugin/SecondPlugin.dll""Plugins.SecureStores":"myplugin/MyPlugin.dll,secondPlugin/SecondPlugin.dll"
