- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Disaster Recovery: Aktiv-/Passiv-Konfigurationen
- Generieren der Konfigurationsdatei mit einem Assistenten
- Beispiel für AKS input.json
- Beispiel für EKS input.json
- Konfigurieren eines Kubernetes-Geheimnisses als Geheimnisspeicher
- Konfigurieren von Azure Key Vault als Geheimnisspeicher
- Konfigurieren von HashiCorp Vault als Secretstore
- Konfigurieren von AWS Secrets Manager als Geheimnisspeicher
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Konfigurieren Sie Azure Key Vault als Geheimnisspeicher mithilfe der Dienstprinzipal- oder Workload-Identitäts-Authentifizierung auf EKS/AKS.
Sie können Azure Key Vault mit einer der folgenden Methoden als Secretstore konfigurieren:
- Dienstprinzipalauthentifizierung
- Workload Identity-Authentifizierung
Standardmäßig werden alle vertraulichen Daten in input.json definiert. Sie können diese Daten in zwei Teile aufteilen:
input.json– enthält nur Konfigurationsdaten.- Azure Key Vault – Speichert Anmeldeinformationen sicher.
Sie können Zertifikatspfade oder zertifikatbezogene Anmeldeinformationen nicht als Teil des Secretstore speichern.
Alle Anmeldeinformationen, auf die in input.json verwiesen wird, müssen als Geheimnisse im Azure Key Vault vorhanden sein, bevor Sie den Geheimnisspeicher konfigurieren. Wenn referenzierte Anmeldeinformationen in Azure Key Vault fehlen, schlägt die Installation fehl.
Verwenden der Dienstprinzipalauthentifizierung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Azure Key Vault als Geheimnisspeicher mithilfe der Dienstprinzipal-Authentifizierung zu konfigurieren:.
Damit
uipathctlidentifiziert, dass die Anmeldeinformationen im Azure Key Vault gespeichert sind, müssen Sie den Abschnitt Secretstore zuinput.jsonhinzufügen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "credentials_secret_name": "azure-service-principal-secret", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "environment_type": "PublicCloud", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000" } } ] }"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "credentials_secret_name": "azure-service-principal-secret", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "environment_type": "PublicCloud", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000" } } ] } -
Erstellen Sie ein Kubernetes-Geheimnis, in dem die Anmeldeinformationen des Azure-Dienstprinzipals gespeichert werden, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: azure-service-principal-secret type: Opaque stringData: clientId: <client-id> clientSecret: <client-secret>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: azure-service-principal-secret type: Opaque stringData: clientId: <client-id> clientSecret: <client-secret> -
Stellen Sie das Geheimnis im Namespace
uipathmit dem folgenden Befehl bereit:kubectl apply -f azure-service-principal-secret -n uipathkubectl apply -f azure-service-principal-secret -n uipath -
Aktualisieren Sie die Anmeldeinformationswerte in
input.json, um auf Geheimnisse zu verweisen, die in Azure Key Vault gespeichert sind, und verwenden Sie das folgende Format:vault/<vault-name>/<key-stored-in-the-vault>vault/<vault-name>/<key-stored-in-the-vault>Wo:
vault– statisches Schlüsselwort.vault-name– der Wert vonsecret_store.provider_configs[i].name(z. B.azure-secret-store).key-stored-in-the-vault– Der Name des Geheimnisses, wie es in Azure Key Vault gespeichert ist. Vor der Änderung sehen Ihre Anmeldeinformationen möglicherweise so aus:
"admin_username": "admin", "admin_password": "password","admin_username": "admin", "admin_password": "password",Nachdem sie aktualisiert wurden, um auf Azure Key Vault zu verweisen, sollten sie folgendermaßen aussehen:
"admin_username": "vault/azure-secret-store/admin-username-1234", "admin_password": "vault/azure-secret-store/admin-password-1234","admin_username": "vault/azure-secret-store/admin-username-1234", "admin_password": "vault/azure-secret-store/admin-password-1234",Die folgende Abbildung zeigt die in Azure Key Vault gespeicherten Geheimnisse.
Im folgenden Beispiel wird eine input.json -Konfiguration mit in Azure Key Vault gespeicherten Anmeldeinformationen angezeigt.
"apps": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"account_key": "vault/azure-secret-store/apps-external-object-storage-account-key-1234",
"account_name": "as-storage-account",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"bucket_name": "uipath-as-platform",
"create_bucket": true,
"enabled": true,
"region": "us-east-1",
"storage_type": "azure",
"use_instance_profile": true
"exclude_components": [],
"account_key": "vault/azure-secret-store/external-object-storage-account-key-1234",
"enabled": true,
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "redis-cache.mycompany.com",
"password": "vault/azure-secret-store/fabric-redis-password-1234",
"port": 6380,
"tls": true
"fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
"infra": {
"docker_registry": {}
"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "false",
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-ipv4": "ip-address"
"install_type": "online",
"integrationservices": {
"enabled": true,
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
"kubernetes_distribution": "aks",
"orchestrator": {
"enabled": true,
"account_key": "vault/azure-secret-store/orchestrator-external-object-storage-account-key-1234",
"account_name": "os-storage-account",
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator",
"enabled": true,
"sql_connection_str": "vault/azure-secret-store/orchestrator-sql-connection-str-1234",
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"pod_identity": {
"aks_managed_identity_client_id": "client-id",
"enabled": true
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/postgresql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
"profile": "ha",
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
"https_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
"no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
"registries": {
"docker": {
"password": "",
"pull_secret_name": "registry-credentials",
"url": "registry.uipath.com",
"username": ""
"helm": {
"password": "",
"username": ""
"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "",
"type": "azure",
"is_default": true,
"azure_kv": {
"tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"managed_identity_id": null
"aws_kv": {
"role_arn": null
"hashicorp_kv": {}
"snapshot": {
"aks_infra_resource_group": "MC_ci-asaks4002399_ci-asaks4002399_eastus",
"enabled": true,
"account_name": "storaccid2547865",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"bucket_name": "uipath-backup",
"client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
"client_secret": "vault/azure-secret-store/snapshot-external-object-storage-client-secret-1234",
"cloud_name": "AzurePublicCloud",
"resource_group": "ci-asaks4002399",
"subscription_id": "b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64",
"sql_connection_string_template": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-1234",
"sql_connection_string_template_jdbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-jdbc-1234",
"sql_connection_string_template_odbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-odbc-1234",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
"storage_class": "managed-premium",
"storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
"test_manager": {
"enabled": true,
"tolerations": []
"apps": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"enabled": true,
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
"infra": {
"ingress": {
"enabled": true,
"orchestrator": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"pod_identity": {
"enabled": true
"profile": "ha",
"proxy": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"password": "",
"username": ""
"helm": {
"password": "",
"username": ""
"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "",
"type": "azure",
"is_default": true,
"azure_kv": {
"aws_kv": {
"role_arn": null
"hashicorp_kv": {}
"snapshot": {
"enabled": true,
"test_manager": {
"enabled": true,
"tolerations": []
Konfigurieren der Azure-Cloud-Umgebung
Das Feld environment_type gibt an, welche Azure-Cloud-Umgebung für den Key Vault-Zugriff verwendet werden soll. Dieses Feld ist optional und wird standardmäßig auf PublicCloud festgelegt.
Die folgenden Werte werden unterstützt:
| Wert | Beschreibung |
PublicCloud | Azure Public Cloud (Standard) |
USGovernmentCloud | Azure US Government Cloud |
ChinaCloud | Azure China-Cloud |
GermanCloud | Azure Deutschland Cloud |
Die vault_url muss mit der Azure-Cloudumgebung übereinstimmen. Zum Beispiel:
- Öffentliche Cloud:
https://<vault-name>.vault.azure.net/ - US-Regierung:
https://<vault-name>.vault.usgovcloudapi.net/ - China:
https://<vault-name>.vault.azure.cn/ - Deutschland:
https://<vault-name>.vault.microsoftazure.de/
Das folgende Beispiel zeigt, wie das Feld environment_type in input.json konfiguriert wird:
"secret_store": {
"enabled": true,
"type": "azure",
"environment_type": "USGovernmentCloud",
"azure_kv": {
"secret_store": {
"enabled": true,
"type": "azure",
"azure_kv": {
Verwenden der Workload Identity-Authentifizierung
Sie können Azure Key Vault als Secretstore mithilfe der Workload-Identitäts-Authentifizierung anstelle eines Dienstprinzipals konfigurieren.
Workload Identity ermöglicht es Kubernetes-Pods, auf Azure-Ressourcen zuzugreifen, ohne Anmeldeinformationen in Kubernetes-Geheimnissen zu speichern.
Je nach Einrichtung können Sie entweder die globale Workload-Identität verwenden, die für alle Komponenten gilt, oder eine separate Workload-Identität speziell für Azure Key Vault wie folgt konfigurieren:
- Verwenden Sie eine globale Workload-Identität
"pod_identity": { "aks_managed_identity_client_id": "managed-identity-id", "enabled": true }, "secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/" } } ] }"pod_identity": { "aks_managed_identity_client_id": "managed-identity-id", "enabled": true }, "secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/" } } ] } - Verwenden Sie eine separate Workload-Identität für den Azure Key Vault
"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "managed_identity_id": "managed-identity-id" } } ] }"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "managed_identity_id": "managed-identity-id" } } ] }
Konfigurieren der verwalteten Identität für den Operatorfür externe Geheimnisse
Um dem Operator externer Geheimnisse den Zugriff auf Azure Key Vault mithilfe der Workload-Identität zu ermöglichen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Perform the steps described in the Workload identity configuration to provide federated credentials to the required service accounts.
Führen Sie zusätzlich zu Schritt 3 der Workload-Identitäts-Konfiguration den folgenden Befehl aus, um verbundene Anmeldeinformationen für den External Secrets Operator zu erstellen:
create_federated_credentials "uipath" "external-secrets"create_federated_credentials "uipath" "external-secrets" -
Weisen Sie der verwalteten Identität die erforderlichen Rollen zu, damit sie in Azure Key Vault auf Geheimnisse zugreifen kann:
# Export the following variables with your correct values export SUBSCRIPTION_ID="<your-subscription-id>" export TARGET_RG="<your-resource-group-name>" export VAULT_NAME="<your-key-vault-name>" export USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID="<your-managed-identity-object-id>" # Assign Key Vault roles to the managed identity az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Secrets User" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME" az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Reader" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"# Export the following variables with your correct values export SUBSCRIPTION_ID="<your-subscription-id>" export TARGET_RG="<your-resource-group-name>" export VAULT_NAME="<your-key-vault-name>" export USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID="<your-managed-identity-object-id>" # Assign Key Vault roles to the managed identity az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Secrets User" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME" az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Reader" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"
Konfigurieren einer externen OCI-konformen privaten Registrierung
Wenn Sie eine private Registrierung verwenden und die Registrierungsanmeldeinformationen nicht in input.json konfigurieren möchten, können Sie sie stattdessen als Kubernetes-Geheimnis angeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
"registries": {
"docker": {
"url": "sfbrdevhelmweacr.azurecr.io"
"registries": {
"docker": {
Erstellen Sie das Kubernetes-Geheimnis, in dem die Registrierungsanmeldeinformationen gespeichert werden, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
url: base64Encode(sfbrdevhelmweacr.azurecr.io)
username: base64Encode(<registry-username>)
password: base64Encode(<registry-password>)
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
Wenden Sie das Geheimnis im Namespace uipath mit dem folgenden Befehl an:
kubectl apply -f registry-credentials.yaml -n uipath
