- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Disaster Recovery: Aktiv-/Passiv-Konfigurationen
- Generieren der Konfigurationsdatei mit einem Assistenten
- Beispiel für AKS input.json
- Beispiel für EKS input.json
- Konfigurieren eines Kubernetes-Geheimnisses als Geheimnisspeicher
- Konfigurieren von Azure Key Vault als Geheimnisspeicher
- Konfigurieren von HashiCorp Vault als Secretstore
- Konfigurieren von AWS Secrets Manager als Geheimnisspeicher
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Speichern Sie Anmeldeinformationen in Kubernetes Secrets als Geheimnisspeicher für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Standardmäßig werden Anmeldeinformationen in input.json definiert. Um die Sicherheit zu verbessern, können Sie die Daten in zwei Teile aufteilen:
input.jsonnur zum Speichern von Konfigurationswerten.- Kubernetes-Geheimnis zum Speichern von Anmeldeinformationen ( dient als Geheimnisspeicher ).
Sie können Zertifikatspfade oder zertifikatbezogene Anmeldeinformationen nicht als Teil des Secretstore speichern.
Voraussetzungen
Wenn der Namespace noch nicht vorhanden ist, erstellen Sie ihn wie folgt, bevor Sie UiPath-Produkte bereitstellen:
kubectl create namespace <uipath-namespace>
Das Geheimnis muss in dem Namespace erstellt werden, in dem uipath -Produkte bereitgestellt werden müssen.
Configuring input.json
Damit uipathctl identifizieren kann, dass Anmeldeinformationen in einem Kubernetes-Geheimnis gespeichert sind, fügen Sie den folgenden Abschnitt zu input.json hinzu:
"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "uipath-credentials" // Secret deployed in uipath ns with all the credentials configured.
"secret_store": {
"enabled": true,
Je nachdem, wie Sie Anmeldeinformationen verwalten möchten, kann Ihre input.json entweder Konfiguration und Anmeldeinformationen enthalten oder nur die Konfiguration und Anmeldeinformationen werden im Geheimnis gespeichert, wie im folgenden Diagramm gezeigt:
Das folgende Beispiel zeigt einen Standard
input.jsonmit Konfiguration und Anmeldeinformationen:{ "admin_username": "admin", "admin_password": "password", "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "as-storage-account", ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "password": "redispassword", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "os-storage-account", ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" } }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e", "client_secret": "client-secret", ... } }, "storage_class": "managed-premium", "storage_class_single_replica": "azurefile-csi", "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server", "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER" }{ "admin_username": "admin", "admin_password": "password", "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "as-storage-account", ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "password": "redispassword", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "external_object_storage": { "enabled": true, "account_key": "secretkey", "account_name": "os-storage-account", ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com", "username": "username", "password": "password" } }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e", "client_secret": "client-secret", ... } }, "storage_class": "managed-premium", "storage_class_single_replica": "azurefile-csi", "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server", "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER" } -
Die folgenden Beispiele zeigen
input.jsonnur mit Konfiguration (secret_storekonfiguriert) und die Anmeldeinformationen, die separat incredentials.jsongespeichert sind:-
input.json-Beispiel mit Konfiguration undsecret_storekonfiguriert:{ "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com" } }, "secret_store": { "enabled": true, "secret_name": "uipath-credentials", "provider_configs": [] }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } } }{ "apps": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } }, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, "fabric": { "redis": { "hostname": "redis-cache.mycompany.com", "port": 6380, "tls": true } }, "fqdn": "automationsuite.mycompany.com", "orchestrator": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... }, ... }, "registries": { "docker": { "url": "registry.uipath.com" }, "helm": { "url": "registry.uipath.com" } }, "secret_store": { "enabled": true, "secret_name": "uipath-credentials", "provider_configs": [] }, "snapshot": { "enabled": true, "external_object_storage": { "enabled": true, ... } } } -
credentials.json-Beispiel mit Anmeldeinformationen:{ "admin_password": "password", "admin_username": "admin", "apps": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" } }, "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "fabric": { "redis": { "password": "redispassword" } }, "orchestrator": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;" }, "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER", "registries": { "docker": { "password": "password", "username": "username" }, "helm": { "password": "password", "username": "username" } }, "snapshot": { "external_object_storage": { "client_secret": "client-secret", "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e" } }, "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server" }%{ "admin_password": "password", "admin_username": "admin", "apps": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" } }, "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "fabric": { "redis": { "password": "redispassword" } }, "orchestrator": { "external_object_storage": { "account_key": "secretkey" }, "sql_connection_str": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;" }, "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER", "registries": { "docker": { "password": "password", "username": "username" }, "helm": { "password": "password", "username": "username" } }, "snapshot": { "external_object_storage": { "client_secret": "client-secret", "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e" } }, "sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;", "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com", "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server" }%
Speichern von Anmeldeinformationen in einem Kubernetes-Geheimnis
Die Anmeldeinformationen werden als Teil eines Kubernetes-Geheimnisses gespeichert, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: uipath
type: Opaque
data:
config.json: 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
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: uipath
type: Opaque
data:
Erstellen des Kubernetes-Geheimnisses
Das Kubernetes-Geheimnis kann mithilfe der credentials.json -Datei mit dem folgenden Befehl erstellt werden:
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=config.json=<path-to-credentials.json>/credentials.json \
--namespace=<uipath-namespace>
