Überprüfen der Infrastrukturvoraussetzungen
Generieren von Infrastrukturkonfigurationen und Validieren der Voraussetzungen für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Voraussetzungsprüfungen helfen Ihnen, sicherzustellen, dass die erforderliche Cloud-Infrastruktur ordnungsgemäß bereitgestellt wird und für die Clientmaschine zugänglich ist, bevor Sie die Automation Suite-Installation starten.
Eine Liste der Voraussetzungsprüfungen, die das Automation Suite-Installationsprogramm durchführt, finden Sie unter Voraussetzungsprüfungen.
Automatisches Generieren von Konfigurationen​
Das Installationsprogramm der Automation Suite kann die folgenden Konfigurationen automatisch in Ihrem Namen generieren:
  • Die SQL-Datenbanken, die für die Installation auf dem SQL-Server erforderlich sind, basieren darauf, ob der sql.create_db -Schlüssel in Ihrer input.json -Datei festgelegt ist.
  • Die in Ihrem Cloud -Anbieter erforderlichen Objektspeicher-Buckets, wenn der external_object_storage.create_bucket -Schlüssel in der Konfigurationsdatei festgelegt ist.
Damit das Installationsprogramm diese Konfigurationen generieren kann, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Weitere Informationen zu den Flags, die Sie mit dem Befehl uipathctl prereq create verwenden können, finden Sie unter uipathctl Prereq Create.
Hinweis:
Wenn Sie einen Secretstore mit Azure Key Vault aktivieren, werden der Operator externe Geheimnisse und seine entsprechenden CRDs im Cluster als Teil des Befehls prereq create bereitgestellt.
Wichtig:
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
Überprüfen der Voraussetzungen​
Um die Voraussetzungen basierend auf den Eingaben zu überprüfen, die Sie in input.jsonkonfiguriert haben, führen Sie den folgenden Befehl aus:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
Weitere Informationen zu den Flags, die Sie mit dem Befehl uipathctl prereq run verwenden können, finden Sie unter uipathctl Prereq-Ausführung.
Standardmäßig überprüft der Befehl uipathctl prereq alle Voraussetzungen. Alternativ können Sie mit dem Befehl auch ausschließlich die für Sie relevanten Prüfungen wie folgt durchführen:
  • Wenn Sie Komponenten von der Ausführung ausschließen möchten, verwenden Sie das Flag --excluded. Wenn Sie beispielsweise die Datenbankverbindungszeichenfolgen nicht überprüfen möchten, führen Sie uipathctl prereq --excluded SQL aus. Der Befehl führt alle Prüfungen der Voraussetzungen durch, außer der SQL-Prüfung.
  • Wenn Sie nur bestimme Komponenten in die Ausführung einschließen möchten, verwenden Sie das Flag --included. Wenn Sie beispielsweise nur das DNS und den Objektspeicher überprüfen möchten, führen Sie uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE aus.
Hinweis:
Die Namen der Komponenten, die Sie bei den Voraussetzungsprüfungen ein- oder ausschließen können, finden Sie in der Ausgabe der Voraussetzungsprüfung. In diesem Beispiel stellt das erste Wort auf jeder eingerückten Zeile den Komponentennamen dar. Beispiel: SQL, OBJECTSTORE, DNS usw.
Wichtig:
Möglicherweise erhalten Sie eine Bedrohungsmeldung von AKS, z. B. wird auf 1.0447523s gewartet, aufgrund von clientseitigen Threads, nicht von Priorität und Fairness. Warten Sie in diesem Fall einige Minuten, bis der Befehl vollständig ausgeführt wurde, oder versuchen Sie, ihn erneut auszuführen.
  • Automatisches Generieren von Konfigurationen​
  • Überprüfen der Voraussetzungen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
