Anwenden verschiedener Konfigurationen
Erstellen Sie Prioritätsklassen, beschriften Sie Namespaces und konfigurieren Sie CoreDNS für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Hinweis:
Wenden Sie die Konfigurationen in diesem Abschnitt nur an, wenn Sie dem Automation Suite-Installationsprogramm keine Administratorrechte zur Verfügung stellen können. Wenn Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Berechtigungen zur Verfügung stellen können, müssen Sie die Konfigurationen in diesem Abschnitt nicht anwenden.
Erstellen einer Prioritätsklasse​
Um eine Prioritätsklasse für UiPath®-Anwendungen zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Speichern Sie die folgende Konfiguration als YAML-Datei:
    apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
    preemptionPolicy: PreemptLowerPriority
    globalDefault: false
    description: "Priority class for uipath applications"
    kind: PriorityClass
    metadata:
    value: 1000000
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie dabei den Platzhalter <file_name.yaml> durch den tatsächlichen Namen Ihrer YAML-Datei:
    kubectl apply -f <file_name.yaml>
Wichtig:
Der Name der Prioritätsklasse uipath-high-priority ist erforderlich und kann nicht geändert werden.
Um die Erstellung von Prioritätsklassen zu deaktivieren, legen Sie ignore_priority_class in der Datei input.json auf true fest.
Beschriften der Namespaces​
Um Namespace-Beschriftungen zu erstellen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
kubectl label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
kubectl label namespace <uipath> istio-injection=enabled
Konfigurieren von CoreDNS​
Wenn Sie ein Proxy-Setup verwenden, sind bestimmte CoreDNS-Konfigurationsänderungen erforderlich, um eine erfolgreiche Installation und Betrieb von Automation Hub und Apps sicherzustellen.
Es wird empfohlen, dies zu den CoreDNS-Einstellungen hinzuzufügen, da so alle Dienst-zu-Dienst-Anforderungen, die den FQDN des Clusters verwenden, den Lastausgleich umgehen und intern über Istio weiterleiten können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Cluster während der Installation zu konfigurieren:
  1. Erfassen Sie die vorhandene Konfigurationszuordnung coredns aus dem ausgeführten Cluster:
    kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml
  2. Bearbeiten Sie die Datei coredns-config.yaml, um den Rewrite von fqdn an die Konfiguration anzufügen.
    1. Benennen Sie die Konfigurationszuordnung in coredns-custom um.
    2. Fügen Sie den folgenden Codeblock zu Ihrer coredns-config.yaml-Datei hinzu. Stellen Sie sicher, dass sich der Codeblock vor der Zeile kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp befindet.
      rewrite stop {
         name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
      rewrite stop {
    3. Ersetzen Sie <cluster-fqdn> durch den tatsächlichen Wert.
    Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, sollte Ihre Datei dem folgenden Beispiel ähneln:
       apiVersion: v1
                 data:
                 Corefile: |
                 .:53 {
                 errors
                 log
                 health
                 rewrite stop {
                 name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local
                 kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
                 pods insecure
                 fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
                 prometheus :9153
                 forward . /etc/resolv.conf
                 cache 30
                 loop
                 reload
                 loadbalance
                 kind: ConfigMap
                 metadata:
                 namespace: kube-system
       apiVersion: v1
                 data:
                 Corefile: |
                 .:53 {
                 errors
                 log
                 health
                 rewrite stop {
                 pods insecure
                 prometheus :9153
                 cache 30
                 loop
                 reload
                 loadbalance
                 kind: ConfigMap
                 metadata:
  3. Erstellen Sie die coredns-custom-Konfigurationszuordnung:
    kubectl apply -f coredns-config.yaml
  4. Ersetzen Sie die Volume-Referenz von coredns durch coredns-custom in der coredns-Bereitstellung im kube-system-Namespace:
    volumes:
                    - emptyDir: {}
                    - configMap:
                    defaultMode: 420
                    items:
                    - key: Corefile
                    path: Corefile
    volumes:
                    - emptyDir: {}
                    - configMap:
                    defaultMode: 420
                    items:
                    - key: Corefile
                    path: Corefile
  5. Starten Sie die coredns-Bereitstellung neu und stellen Sie sicher, dass die coredns-Pods problemlos ausgeführt werden:
    kubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, sollten Automation Hub und Apps in der proxyfähigen Umgebung erfolgreich gestartet werden.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
