- Überblick
- Anforderungen
- Vor der Installation
- Vorbereiten der Installation
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung
- Erteilen von Installationsberechtigungen
- Installieren und Konfigurieren des Dienstgeflechts
- Installieren und Konfigurieren des GitOps-Tools
- Installieren des Operators „Externe Geheimnisse“ in Kubernetes
- Anwenden verschiedener Konfigurationen
- Ausführen von uipathctl
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- AI Trust Layer
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Velero-Backup-Komponenten bleiben nach dem Upgrade auf AKS von Automation Suite 2024.10.x erhalten
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Fehlerbehebung bei externen Geheimnissen
- Temporär als Dienst-Fehlerbehebung
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
Anwenden eines Patches
Wenden Sie Patches auf vorhandene Automation Suite-Installationen auf EKS/AKS an.
Ein Automation Suite-Patch ist ein Update zu einer bestehenden Version, das Fehler oder Sicherheitslücken behebt. Zum Beispiel Patch 2.2510.0+patch1 behebt Probleme, die Version 2.2510.0 betreffen.
Anstatt den Patch anzuwenden, empfehlen wir eine Aktualisierung auf das kumulative Update (CU), das den gleichen Fix enthält. Alle in den Patches enthaltenen Korrekturen werden auch in der CU verfügbar sein, die in den Versionshinweisen für den Patch erwähnt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Patch auf eine vorhandene Automation Suite-Version anzuwenden:
Nur offline. Aktualisieren Sie die Registrierung mit den neuesten Images.
- Laden Sie die folgenden Patch-Artefakte von den Downloadlinks für Patch-Artefakte herunter. Wählen Sie den Satz von Artefakten aus, die für Ihren Patch- und Registrierungskonfigurationstyp gelten.
- Um die OCI-konforme Registrierung mit der UiPath®-Registrierung abzugleichen, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- Um die OCI-konforme Registrierung mit dem Offline-Bundle zu hydratisieren, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
hydrate-registry.shas-cmk.tar.gz
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung.
Wichtig:
Laden Sie die Artefakte nicht von den Links herunter, auf die in den Anweisungen zum Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung verwiesen wird. Verwenden Sie stattdessen die Download-Links auf der Seite Download-Links zu Patch-Artefakten.
Laden Sie die entsprechende
uipathctl-Patch-Version von den Downloadlinks für Patch-Artefakte herunter . Ersetzen Sie die aktuelleuipathctl-Version durch die gepatchtenuipathctl-Version.Hinweis:Weitere Informationen zum Einrichten der
uipathctl-CLI finden Sie unter Ausführen von uipathctl. -
Laden Sie
versions.jsonherunter. Anweisungen finden Sie unter Downloadlinks für Patch-Artefakte. -
Wenden Sie den Patch an, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>Hinweis:<current versions.json>verweist auf die Dateiversions.jsonfür die aktuelle Installation. Sie finden die Datei am folgenden Speicherort:<installer_directory>/versions/helm-charts.json. Sie müssen den Patchversions.jsonin ein Verzeichnis herunterladen und den Verzeichnispfad an den Parameter--patch-dir-pathübergeben.Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt, wie Sie einen Patch auf den Orchestrator und das Action Center anwenden:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory> -
Mit den folgenden Schritten können Sie überprüfen, ob der Patch-Vorgang erfolgreich war:
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Versionen aller Dienste aufzulisten:
kubectl -n argocd get application -o wide || helm list -Akubectl -n argocd get application -o wide || helm list -A - Überprüfen Sie, ob die Versionen der gepatchten Dienste aktualisiert sind.
